1043|6
203
管理员
POS移动支付终端拆解,原来支付设备都有防拆措施啊! [复制链接]
今天拆解朋友寄来的一个POS刷卡设备。
这玩意看着还挺厚的。
上面的槽是用来刷磁条卡的,右边的槽是用来读取带IC的卡的。
按下开机键还可以显示,但是显示的事错误码,而且血条已经空了。
开始拆解。去掉后壳的第一眼就发现了防拆的措施。
放大看看,在电路板的左下角有一个PCB按键焊盘,盖子上有一个导电橡胶按键。当盖子合上之后,这个按键处于被按下的状态。一旦拆开过这个盖子,那么处理器就会检测到盖子打开了或者被打开过,就不能再进行刷卡操作了。
另外我留意到这个电路板的背面有一个绿色的小PCB,类似BGA封装一样,焊接在黑色的这个板子上,我们等下深入研究一下。黑色的板子周围有两圈线圈。
把黑色的板子拿下来之后,发现板子另一面也没啥东西,只有两个斑马导电条连接到了底下绿色的板子上。
把斑马导电条放大看,发现是有很多很薄的分层。这样的好处是:焊盘宽度比每个导电层的宽度大很多,不存在短路风险。
继续拆解,把绿色的主板拿下来。从这个图里看黑色板子上边缘的线圈就很明显了。
把橡胶按键拿出来,发现这万一做的很漂亮啊。整个一片,但是分了很多颜色,有透明的、黑色的、红色、橙色、黄色、蓝色,而且上面的字巨清晰。
背面。
上面清晰的文字和符号。
读磁条头。
电路板正面有锂电池包、纽扣电池、蜂鸣器、IC卡读卡触点、所有芯片也在这一面。
这是读IC卡的触点细节。
上图中红色框中的是FM17550,来自复旦微的13.56MHz通用非接触通讯芯片,说人话就是NFC芯片,这样也就确定,黑色板子上的走线线圈就是NFC天线线圈了。
黄色框中的是YC1021是来自易兆微的一款专为2400MHz ~ 2483.5Mhz ISM频段运行而设计的低功耗、高性能、集成蓝牙3.0BR+5.0BLE+2.4G私有协议三模产品,说人话就是蓝牙芯片。
蓝色框中的最大的这颗芯片MH1902,是这个POS机最关键的处理器,但是数据手册没找到,但是网上能找到的资料,都是用这个芯片做POS机相关的。
旁边绿色框中的很显然是Flash芯片,来自GD的GD25Q16CSIGR。
纽扣电池旁白你的白色框中是HEF4013B,双D型触发器。
YC1021的蓝牙天线还挺有意思。
板子正面,是屏幕和锅仔片矩阵按键。
屏幕细节。
仔细看发现这个板子正面也有一个绿色的小PCB贴在上面。
我用风枪把黑色板子上的小PCB吹下来,发现底部是通过六个焊盘焊接在底板上面的。
看起来这几个焊盘都通过过孔打下去了,内层走线还挺多。
但是翻过来看发现顶部只有完整的铜皮,铜皮上面没有过孔。说明这个小板子还是一个多层,盲孔板。不知道内部有没有什么玄机。
这就是整个POS刷卡机里的所有东西,只能说支付设备的设计,还是和消费电子有很大的差异的,大家怎么看?
作者:电子开发学习
来源:电子开发学习
此帖出自无线连接论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
看着还是挺精细的,MH1902是不是有专门的加密功能,所以都用它做POS主控。   详情 回复 发表于 2024-12-12 16:16
点赞 关注(1)
个人签名玩板看这里:
24
有的还带有4G模块
此帖出自无线连接论坛
723
这玩意不带定位的吗?我以为都是带定位和超声焊的,结果这个还是螺丝的。。。
此帖出自无线连接论坛
估计是很久以前的设备,电池这么小,加个定位器估计经常得充电。  详情 回复 发表于 2024-12-12 16:13
磁卡有三条信息轨道,这个解码头用的是2轨,差点意思。一般会员卡的是单轨解码。
此帖出自无线连接论坛
6713
这种防拆还好,就怕那种破坏性防拆才恶心,拆开直接坏了
此帖出自无线连接论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
7350
极限零 发表于 2024-12-12 08:49 这玩意不带定位的吗?我以为都是带定位和超声焊的,结果这个还是螺丝的。。。
此帖出自无线连接论坛
7350
此帖出自无线连接论坛
