116|0
214
FMC子卡设计原理图:FMC181-八路125Msps 14bit 直流耦合脉冲采集AD FMC子卡 [复制链接]
一、板卡概述
    (1) ADC采用ADI的AD9253,4通道最高125M采样率,共2片,板卡共8路输入,支持80M/105M/125Msps 采样;
    (2) AD模拟输入带前端放大器和滤波电路,支持±2Vpp输入,支持直流耦合;
    (3) 时钟采用AD9516,支持板上时钟和外接时钟;可以自由配置采样率;
    (4) 10个SSMB接口,8路模拟输入,1路外时钟,1路同步信号,1个FMC/LPC接口。
二、性能指标
板卡功能
参数
内容
ADC
芯片型号
AD9253
路数
8路ADC,
采样率
125Msps
数据位
14bit
数字接口
DDR LVDS
模拟接口
直流耦合
模拟输入
±2V
输入阻抗
50Ω
模拟指标
DAC
时钟
PLL芯片
AD9516-1
板载晶振
10MHz 温补晶振VCXO
外输入时钟
默认10MHz,3.3V LVTTL电平
外触发
路数
1路输入
电平
3.3V LVTTL电平
连接器类型
FMC-LPC
ASP_134604_01
前面板
10路 SSMB
板卡标准
FMC  ANSI/VITA 57.1 - 2008
板卡尺寸
69X76.5mm
板卡重量
(含散热片)
板卡供电
+12V@1A
板卡功耗
8W
工作温度
Industrial  -20℃到+70℃
支持母板
Xilinx board
V6、V7、KU、VU、 ZYNQ、ZU 开发板
Orihard board
136、270、367、288、330、274、3、9
三、软件内容
    提供ISE或者Vivado版本的 FMC接口 AD输入或者DA输出,时钟配置、外触发接入的参考测试程序,支持的FPGA型号或者板卡见说明书表格。
四、板卡应用
    板卡兼容公司各类底板,特别处在于支持直流耦合,主要用于光电、超声脉冲信号检测。
