201|2
【Follow me第二季第4期】任务二 学习IMU基础知识,通过串口打印六轴原始数据 [复制链接]
Nano RP2040 Connect Cheat Sheet | Arduino Documentation   板子的arduino教程
ST LSM6DSOXTR 6轴惯性测量单元(IMU)
  ▪ 3D陀螺仪
        • ±2/±4/±8/±16 g全量程
  ▪ 3D加速度计
        • ±125/±250/±500/±1000/±2000 dps全量程
  ▪ 高级计步器、步态检测器和步数计数器
  ▪ 运动检测、倾斜检测
  ▪ 标准中断:自由落体、唤醒、6D/4D方向、单击和双击
  ▪ 可编程有限状态机:加速度计、陀螺仪和外部传感器
  ▪ 机器学习核心
  ▪ 嵌入式温度传感器
加速度的各个方向
陀螺仪的各个方向
实现步骤
1先在arduino上安装Arduino_LSM6DSOX
相关的api
代码如下
#include <Arduino_LSM6DSOX.h>
float Ax, Ay, Az;
float Gx, Gy, Gz;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while(!Serial);
  if (!IMU.begin()) {
    Serial.println("Failed to initialize IMU!");
    while (1);
  Serial.print("Accelerometer sample rate = ");
  Serial.print(IMU.accelerationSampleRate());
  Serial.println("Hz");
  Serial.println();
  Serial.print("Gyroscope sample rate = ");
  Serial.print(IMU.gyroscopeSampleRate());
  Serial.println();
void loop() {
  if (IMU.accelerationAvailable()) {
    if (IMU.gyroscopeAvailable())
    IMU.readAcceleration(Ax, Ay, Az);
    IMU.readGyroscope(Gx, Gy, Gz);
    Serial.println("data: ");
    Serial.print(Ax);
    Serial.print('\t');
    Serial.print(Ay);
    Serial.print('\t');
    Serial.println(Az);
    Serial.print(Gx);
    Serial.print('\t');
    Serial.print(Gy);
    Serial.print('\t');
    Serial.println(Gz);
    Serial.println();
delay(250);
串口数据输出如下
想解算姿态,但是不知道该怎么做,求教
所以人家任务里面让打印的是原始数据     详情 回复 发表于 2024-12-7 19:50
6694
陀螺仪的各个方向和加速度的各个方向
加起来解算姿态,比较复杂,待高手指导
6249
所以人家任务里面让打印的是原始数据
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
