332|10
989
DCDC开关电源开机关断阶段的超幅? [复制链接]
DCDC输入540输出300,在开机瞬间和关机瞬间输出都会有一个尖峰能达到450V,并且在这个尖峰以后还维持大约5秒400V的电压,这是什么原因?
此帖出自电源技术论坛
空载恐怕是上电时输出电压超幅的原因。 这个DC-DC,是降压式。你拿个Buck基本电路(续流用普通二极管而非MOS管)来看看,上电时必定输出电压低于设定值,所以PWM的脉冲宽度必定较大。但是由于空载,输出端并联的电容存储的电荷无处放电,所以输出端电压必定超过设定值,而且出现时间较长。 若是输出端带有一定负载,如8楼Gen_X所说,上电时的“超幅”可能会减少,至少持续时间会变短。   详情 回复 发表于 2024-12-6 11:55
超级版主
【并且在这个尖峰以后还维持大约5秒400V的电压】
你确认是 5 秒?
此帖出自电源技术论坛
以开通为例,尖峰只有一瞬间,在450V,然后大约就是5秒400V,在以后稳定就是300V,我用示波器看的  详情 回复 发表于 2024-12-5 15:50
989
maychang 发表于 2024-12-5 15:30 【并且在这个尖峰以后还维持大约5秒400V的电压】 你确认是 5 秒?
此帖出自电源技术论坛
记录这些波形时,该DCDC开关电源带负载了么?带什么样的负载?  详情 回复 发表于 2024-12-5 16:17
这是上电后数秒直流输出波形,但首帖说“开机瞬间和关机瞬间输出都会有一个尖峰能达到450V|”。关断瞬间及其后数秒输出波形是什么样的?  详情 回复 发表于 2024-12-5 16:16
超级版主
乱世煮酒论天下 发表于 2024-12-5 15:50 以开通为例,尖峰只有一瞬间,在450V,然后大约就是5秒400V,在以后稳定就是300V,我用示波器看的
此帖出自电源技术论坛
关断没有尖峰,但是有超幅  详情 回复 发表于 2024-12-5 16:38
超级版主
此帖出自电源技术论坛
没有带负载  详情 回复 发表于 2024-12-5 16:37
989
maychang 发表于 2024-12-5 16:17 记录这些波形时,该DCDC开关电源带负载了么?带什么样的负载?
没有带负载
此帖出自电源技术论坛
空载恐怕是上电时输出电压超幅的原因。 这个DC-DC,是降压式。你拿个Buck基本电路(续流用普通二极管而非MOS管)来看看,上电时必定输出电压低于设定值,所以PWM的脉冲宽度必定较大。但是由于空载,输出端并联的  详情 回复 发表于 2024-12-6 11:55
989
maychang 发表于 2024-12-5 16:16 这是上电后数秒直流输出波形,但首帖说“开机瞬间和关机瞬间输出都会有一个尖峰能达到450V|” ...
关断没有尖峰,但是有超幅
此帖出自电源技术论坛
1046
一般开关电压需要一个“基本”负载。
过去技术落后的时候这个基本负载在20-30%,现在技技术成熟了,也需要一个小负载。
例如一般220AC/24vDC的开关电源这个负载大约在470欧姆,根据你的电路原理不同,这个假负载大小也不同。
此帖出自电源技术论坛
个人签名چوآن شـين
123
这么强的电压啊
此帖出自电源技术论坛
功率比较大,大约有10kW吧  详情 回复 发表于 2024-12-6 15:57
超级版主
空载恐怕是上电时输出电压超幅的原因。
此帖出自电源技术论坛
989
lemonboard 发表于 2024-12-6 11:13 这么强的电压啊
功率比较大,大约有10kW吧
此帖出自电源技术论坛
