37|0
48
空气隙零级波片超声波清洗机 [复制链接]
空气隙零级波片由两片石英装在支架里面形成空气隙,光轴正交。两片石英的厚度差能够产生零级相位延迟。零级波片对温度和波长不敏感。
空气隙零级波片生产时产生的杂质:
颗粒物:如灰尘、碎屑等。
有机杂质:可能来源于生产或存储过程中的污染。
金属离子:可能由加工或环境因素引入。
清洗空气隙零级波片需做到以下:
  1. 去除颗粒灰尘。
  2. 避免表面被划伤。
  3. 清洗后,确保波片表面干燥,无残留溶剂或杂质。
威固特VGT-1209FH光学超声波清洗机能做到以上3点:
高效清洁:超声波清洗机利用高频振动产生微小气泡,气泡破裂时产生的强大冲击力能深入镜片缝隙,有效去除油脂、污渍等杂质,清洁效果彻底且高效。
无损性‌:清洗过程中不使用高压水或硬性擦拭,避免了镜片表面的物理损伤,确保了镜片的光学性能不受影响。
抛动机构:抛动电机通过偏心轮带动线性滑块上下运动,从根本上保证抛动的连续性,减少抛动的摩擦阻力,杜绝因工件过重而损坏抛动系统,从而实现抛动架带动洗篮在清洗槽内作上下运动。
抛动清洗原理:清洗过程中工件作均匀地抛动,可以增加工件与液体的磨擦,有利于表面污垢迅速脱落,提高清洗效果。
