822|9
发布倒计时:瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台 RK3576 单板 [复制链接]
前段时间瑞芯微官方发布了一个新平台,RK3576,我们这边也收到了好多客户的咨询,目前来看,这款芯片的的竞争力还是可以的,经过我们的辛勤努力,RK3576单板做出来了,这两天我整理整理,逐步把一些笔记分享一下
首先,总体介绍一下这个芯片,不少人说是3399的高配版,我下一篇出个对比图,这篇先来看看这个芯片性能
Geekbeench5 CPU 跑分比較
GFXBench5 GPU跑分比較
  1. CPU 性能
    • 架构:采用八核大小核构架,包括四核 A72 大核与四核 A53 小核,还搭配一个 M0 协处理器。这种架构能够在保证高性能的同时,灵活地应对不同的任务负载,实现性能与功耗的平衡。例如,在运行大型应用程序或复杂计算任务时,A72 大核可以提供强大的计算能力;而在处理一些简单的日常任务时,A53 小核则能够以较低的功耗维持系统的运行,M0 协处理器可用于处理一些特定的低功耗任务,如传感器数据采集等。
    • 主频:主频最高可达 2.2GHz,拥有较高的 CPU 算力,能够达到 58K DMIPS,足以应对各种复杂的计算任务,无论是多任务处理还是单个任务的高效执行,都能表现出较好的性能。
  2. NPU 性能
    • 算力:集成了 6TOPS 的独立 NPU(神经网络处理单元),具有强大的人工智能计算能力,能够快速处理复杂的 AI 算法。这使得 RK3576 在人工智能相关的应用场景中具有显著的优势,比如图像识别、语音识别、自然语言处理等。例如,在智能监控设备中,可以快速准确地识别出人物、车辆等目标;在智能音箱中,能够准确地识别用户的语音指令并做出响应。
    • 支持多种框架和模型:支持多种深度学习框架,包括 TensorFlow、PyTorch、MXNet、PaddlePaddle、ONNX 和 Darknet 等,并且支持自定义算子开发以及 Transformer 架构下超大规模参数模型的私有化部署,如 Gemma-2B、LlaMa2-7B、ChatGLM3-6B、Qwen1.5-1.8B 等大型语言模型。这为开发者提供了丰富的选择和灵活的开发环境,能够满足不同应用场景下的人工智能算法开发需求。
  3. GPU 性能
    • 型号:搭载 Mali-G52 MC3 GPU,具有 145G FLOPS 的计算能力,能够支持有效的异构计算,满足图形密集型应用的需求。无论是高清视频播放、3D 游戏运行还是图形渲染等对图形处理能力要求较高的任务,都能够流畅地完成。
    • 图形接口支持:支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0、Vulkan 1.1 等图形接口,为开发者提供了丰富的图形开发接口,方便开发各种图形相关的应用程序。
  4. 视频编解码能力
    • 解码能力:支持 8K@30fps、4K@120fps 的 H.265/HEVC、VP9、AVS2、AV1 等格式的视频解码,以及 4K@60fps 的 H.264/AVC 视频解码。能够流畅播放高分辨率、高码率的视频文件,为用户提供高质量的视频观看体验。例如,在智能电视、高清播放器等设备中,可以轻松播放各种高清视频内容。
    • 编码能力:支持 4K@60fps 的 H.265/HEVC、H.264/AVC 视频编码,方便用户进行视频的录制和编辑,并且能够保证编码后的视频质量。
  5. 存储和接口扩展性
    • 存储支持:支持 LPDDR4X 及 LPDDR5 内存,最高可支持到 32G 的内存容量;存储方面支持 eMMC(16GB/32GB/64GB/128GB/256GB 可选)、UFS 2.0(可选),还支持扩展 PCIe NVMe/SATA SSD 固态硬盘,可实现设备轻松拓展至 TB 级的超大容量,满足用户对于大容量存储和高速读写的需求。
    • 接口丰富:拥有双千兆以太网接口、PCIE2.1、USB3.2、SATA3、DSMC/Flexbus、CANFD、UART、I3C 等丰富接口,具备强大的扩展性和兼容性,能够满足各种外接设备的连接需求,方便用户进行功能扩展和设备集成。例如,在工业控制领域,可以连接各种传感器、执行器等设备;在智能家居领域,可以连接摄像头、智能家电等设备。
  6. 功耗控制
    • 采用了先进的功耗管理技术,能够根据实际使用情况动态调整芯片的功耗,在高性能的同时保持低能耗。其典型功耗为 1.2W,在无散热片的情况下也能稳定工作,大大降低了能源消耗和散热成本,适用于对功耗要求较高的嵌入式设备和移动设备。
此帖出自ARM技术论坛
那确实便宜了不少,一个顶两个。   详情 回复 发表于 2024-12-17 15:06
7244
与3588比性能好像差不少呢
此帖出自ARM技术论坛
肯定是差不少,但是这个比3588便宜不少,我们有客户一开始想要3588,后来就换3576了  详情 回复 发表于 2024-12-4 15:24
29
我支持国产电路希望大家多使用国产集成电路我支持国产电路希望大家多使用国产集成电路我支持国产电路希望大家多使用国产集成电路
此帖出自ARM技术论坛
6534
 RK3576?现在不都高3588吗?
此帖出自ARM技术论坛
3588现在不如3576火,虽然性能高吧,但是架不住3576便宜呀,成本几乎能降下来1/2到2/3这样  详情 回复 发表于 2024-12-4 16:22
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
秦天qintian0303 发表于 2024-12-4 10:50  RK3576?现在不都高3588吗?
再早一点是3588,但是后来3576要的又多了,性能啥的比3568好,虽然比不上3588,但是它便宜呀,现在除非没有办法的,都改3576了
此帖出自ARM技术论坛
wangerxian 发表于 2024-12-3 18:02 与3588比性能好像差不少呢
此帖出自ARM技术论坛
这两个芯片的差价大概是多少?  详情 回复 发表于 2024-12-5 11:48
此帖出自ARM技术论坛
7244
电鱼电子 发表于 2024-12-4 15:24 肯定是差不少,但是这个比3588便宜不少,我们有客户一开始想要3588,后来就换3576了
这两个芯片的差价大概是多少?
此帖出自ARM技术论坛
按照我们这边的价格来说,3576整体下来价格是3588的一半多点  详情 回复 发表于 2024-12-17 14:06
wangerxian 发表于 2024-12-5 11:48 这两个芯片的差价大概是多少?
此帖出自ARM技术论坛
7244
电鱼电子 发表于 2024-12-17 14:06 按照我们这边的价格来说,3576整体下来价格是3588的一半多点
那确实便宜了不少,一个顶两个。
此帖出自ARM技术论坛
