3275|1
65
trace32 问题 求助 [复制链接]
小弟使用trace32, 原来一直好好的,重装系统后,装了新版本软件后(需要新版软件支持新的指令),就出现以下问题,改用盗版的软件,修改日期等招法都都不起作用,是何原因? 我记得trace 的license 是做在硬件里的。现象如下: 盼望高人指点,不胜感激直至。
现在trace32一起来就提示需要输入license code,我取消了。然后就连板子,联上后板子不像以前可以停在起始地址,而是直接run了,不过一停下来就提示debug port time-out at C:0X0, 是不是我的trace32没有license的原因?
提供TRACE32 icd LICENSE升级服务,具体看http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=5043440867   详情 回复 发表于 2010-5-6 17:10
