1581|22
给 830 万用表改装触摸开机功能 [复制链接]
手里有一个使用多年的 3位半 830 万用表,功能虽然不多,但比较小巧,使用也方便,也不怕弄坏,一般情况下精度也够用,所以平时使用较多。以前觉得用 9V 电池比较麻烦,每过一段时间就需要换电池,因此改装成了锂电池供电,内部用一个小升压板升压到 9V。
现在又发现一个缺点,或者说缺少了一个功能(毕竟是很多年前的东西了),就是没有自动关机功能,每次用完都需要将转盘转到 off 位置,使用时又再次转到需要档位。因为经常使用的功能就是测电压等很少几档,每次转来转去的觉得很麻烦,因此就想给它加一个电源开关。又想到如果可以加一个自动关机功能会更方便,这样就不怕忘记关电源了。此外如果通过触摸方式开机,比用机械开关省事。
基本思路是检测触摸传感器状态,如果检测到按键动作就控制MOS导通,给升压模块供电。为了去除干扰,当按键时间在0.5-2秒之间,才认为按键动作是有效的,否则不做任何处理。这个功能简单,用任何便宜的单片机加一个触摸芯片就解决了。翻了一下箱底,从以前剩下的元件中找出了 attiny13(单片机)、ttp223(触摸传感器)、SI2301(MOS)等元件,在加上几个电阻、LED等,就组成了基本电路(这里的元件都可以替换为其它类似型号,使用它们是因为手头正好找到这些)。因为偷懒,没有画PCB制版,直接将几个元件和单片机焊接到一起,简单方便。
虽然没有画PCB,但还是先画了原理图(图中LED处需要加一个电阻)
以及设计好元件布局,方便焊接。
先焊接 RESET 的上拉电阻,一端的引脚留出作为MOS和TTP223的VCC导线。然后焊接MOS。焊接MOS前,先在单片机上贴一个双面胶,避免焊接时元件移动。
然后逐步焊接其它元件
以前改装时加的充电板,还加了一个机械开关,可以完全断开电源,这样万一触摸控制电路出了问题也可以切断电源。
升压模块,可以设置成几种不同电压。
用细铜丝折几道,当做触摸时的按键
代码使用 AVRGCC 编写,为此还重新安装了 MPLAB X IDE、XC8、AVRGCC 等软件(因为好多年都没用过了,重装系统时都没有安装)。程序中使用WDG定时器,每15ms检测一次按键状态,根据按键状态控制MOS导通,初始导通30秒,如果需要更长可以多次按下触摸键(这是为了适合我的用法,因为需要经常短时间测试一个电压)。代码比较简单,就不贴出了,重点是低功耗,计算值大约是几十个uA(没有具体测试,实际用了一周,电池电压基本没有变化)。编译后,通过 MPLAB IPE 软件和 MPLAB SNAP 仿真器下载。为了方便下载程序,用洞洞板焊接了一个编程电路,给芯片编程。
最后将编程好的模块安装到万用表,连接触摸键、电源、MOS输出等信号,
实际效果
播放器加载失败: 未检测到Flash Player,请到安装
20e023e6b3f6b777f0f922e83c103fe5
查看精华帖全部内容,请登录或者注册
牛人,有创意,值得借鉴学习   详情 回复 发表于 2024-12-24 14:18
442
这个创意很实用啊,创意和行动力都是棒棒的,点赞版主,学习了~~~~
325
手里有一块多年前最早的那种日本原装DT-830万用表,不知道如何处理,用,已落伍不好用,扔,舍不得
只要功能正常,在一些要求不高场合还是可以用的。  详情 回复 发表于 2024-12-4 08:07
个人签名每天一个小目标......
zhoupxa 发表于 2024-12-3 22:55 手里有一块多年前最早的那种日本原装DT-830万用表,不知道如何处理,用,已落伍不好用,扔,舍不得
1491
已落伍不好用的东西,需要断舍离。。。。。,可以拆解看看,也算废物利用了
对于大多数电工来说,断舍离,难......电子垃圾几乎堆满阳台也舍不得扔  详情 回复 发表于 2024-12-4 22:34
既有断离舍,也有物尽其用  详情 回复 发表于 2024-12-4 09:08
hellokitty_bean 发表于 2024-12-4 08:56 已落伍不好用的东西,需要断舍离。。。。。,可以拆解看看,也算废物利用了
既有断离舍,也有物尽其用
嗯嗯,其实断舍离对很多人还是很难的。。。。。。我就特别舍不得丢弃  详情 回复 发表于 2024-12-4 09:43
1491
dcexpert 发表于 2024-12-4 09:08 既有断离舍,也有物尽其用
1491
每次想舍弃的时候,就会想到:中华民族的传统美德(俭以养德)
虽说现在的东西功能更多,但以前的产品质量更好,一些很多年以前的产品到现在还能正常用,而现在的产品往往几年就出问题。  详情 回复 发表于 2024-12-4 10:32
hellokitty_bean 发表于 2024-12-4 09:43 每次想舍弃的时候,就会想到:中华民族的传统美德(俭以养德)
嗯嗯嗯,对的,深有体会。。。。。。。。。。。。。。提倡工匠精神大有必要  详情 回复 发表于 2024-12-4 11:17
1491
dcexpert 发表于 2024-12-4 10:32 虽说现在的东西功能更多,但以前的产品质量更好,一些很多年以前的产品到现在还能正常用,而现在的产品往 ...
325
的确如此。  详情 回复 发表于 2024-12-5 10:47
个人签名每天一个小目标......
734
标题看成给830万电表改装XXX,我靠,亿级项目啊
29
收集的资料很全面,值得学习学习,收藏了,谢谢提供资料
zhoupxa 发表于 2024-12-4 22:34 对于大多数电工来说,断舍离,难......电子垃圾几乎堆满阳台也舍不得扔
的确如此。
181
改了也不过如此,光那个换档就受不了,不如买个新的
还有其它万用表,这个就是专门测一个信号用的。  详情 回复 发表于 2024-12-5 17:02
hahajing 发表于 2024-12-5 16:06 改了也不过如此,光那个换档就受不了,不如买个新的
谢谢分享!!!!!
997
改的挺好的,物尽其用,方便快捷~~~~~~~~~~~~~~~
没有特别的幸运,就要特别的努力
1704
有创意,确实挺方便的,真正践行了科技改变生活的理念
 3位半 830 万用表改触摸非常不错,可玩性很好。
830的确比较经典  详情 回复 发表于 2024-12-20 19:20
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
