Kinetis-K40FreeRTOS_V7.1.0移植学习记录
2012-3-6 参照FreeRTOS_V7.1.0中的K60 1. 复制CORTEX_Kinetis_K60_Tower_IAR并改名为CORTEX_Kinetis_K40X256_IAR; 打开工程,编译提示找不到很多头文件 工程选项中添加头文件路径 C/C++ compile / Preprocessor 中添加 $PROJ_DIR$ 代表工程文件(后缀为.eww文件)的当前目录 $PROJ_DIR$/../ 代表工程文件所在目录的上层目录,以此类推,增加相应的头文件路径即可 直到编译没有错误 Freescale_code/common/startup.c编译出错,在C/C++ compile / Preprocessor的Defined symbol 选项框中增加TWR_K60N512 最终Partest.c中的 GPIOA_PDDR=GPIO_PDDR_PDD( ulLEDs[ 0 ] | ulLEDs[ 1 ] | ulLEDs[ 2 ] | ulLEDs[ 3 ] ); 编译不过,GPIOA_PDDR没定义,更新下, 增加\FreeRTOSV7.1.0\Demo\CORTEX_Kinetis_K40X256_IAR\Freescale_Code\cpu\headers 使用自己的头文件,而不是IAR系统自带的(\Freescale_Code\common\common.h中定义) 到此,官方发布的K60的模板没有问题了(或许官方的代码你直接编译就没有问题,可能是我的IAR6.10有问题,不过折腾下,也对IAR的使用有一些基本了解) 2. 开始修改为K40的模板 删除网络相关部分代码 修改\Freescale_Code\common\common.h,改成K40的配置 3. 将kinetis-K40的SLCD驱动增加到工程中 Main函数的prvSetupHardware()中增加SLCD的操作函数,试验OK. 到此,FreeRTOS的K40框架模板基本完成了。 下一步是将kinetis-K40 demo中的其它驱动移植过来, 在模板drivers目录下新建k40demodriver文件夹,将Freescale提供的Kwikstik_Demo驱动一一移植过来。 2012-3-7 1. 移植buzzer驱动,需要Driver_PIT.c中的中断使能和禁止函数,一并拷过来。 用到一个void _PIT0_Isr(void) 定时器0中断服务函数 在vectors.h中,增加对应的中断函数入口地址,默认的是default_isr,所以这边不改的话,会在vectors.c中的default_isr( )死循环; Vectors.h中可以很清楚的看到只有几个用到的isr对应的中断向量入口函数,其余的都是default_isr,用户可以根据模板,在具体应用中增加相应的中断服务程序即可。 2. 移植ADC,DAC,FlexMem,FlexTimer,GPIO,SD,TSI,UART, 这几个驱动直接就可以编译通过了 3. Electrodes,TSI移植也比较简单,增加Kwikstik_Demo中的另外一些头文件即可, USB的比较麻烦,用到MXQ的一些库等等,暂时不搞; 到此,基本驱动差不多了。 现在来看一下整个系统从上电开始的运行过程 1. ctr0.s ;初始化ARM的寄存器,跳转到start.c中 2. start.c #禁止wdog, #拷贝必要的中断向量或代码段到RAM中,这个函数跟具体的编译环境相关 #系统初始化,主要是初始化一些时钟,pll那边配置要根据实际的晶体修改下, 另外,这边还初始化了调试用的trace_clk_init(); fb_clk_init();以及调 试串口等,后面再确认能否省略。 #flash相关检查 #跳转到main函数 3. main.c #执行prvSetupHardware( ) 即具体平台的初始化工作,比如移植驱动时的驱动测试 可以在这里进行; #下面就是涉及FreeRTOS的创建一系列任务等操作。 # 最后是vTaskStartScheduler(),到此操作系统就已经跑起来了。 现在开始来驱动细化 SCLD里面有个_time_delay函数,应该是MXQ的,目前是改成减循环函数来替代的,准备增加个定时器1中断来实现延迟 参照Driver_buzzer.c的定时器0中断处理函数来写 增加Driver_delaymSec.c文件,vector.c vector.h中修改对应的PIT内容,Driver_PIT.c中PIT1开启,没有成功,可能是PIT1的设置和PIT0有细微差异,暂不搞吧,设置系统时钟为100MHz,重新定义个delayms函数给系统使用,明天开始看FreeRTOS的细节,先搞两个任务,SLCD显示和buzzer看能不能跑起来。
