152|0
CA-IS3082WX|川土微代理商深圳 [复制链接]
川土微隔离接口包含二合一产品如隔离式RS-485收发器、隔离CAN收发器、隔离I2C、数字输入型隔离式I/O,三合一方案如带隔离电源的隔离式RS-485收发器、带隔离电源的隔离CAN收发器。
CA-IS3080WX  2.375~5.5 3.0~5.5V 全双工 0.5Mbps  5000 VRMS  SOIC16-WB
CA-IS3086WX  2.375~5.5 3.0~5.5V 全双工 10Mbps  5000 VRMS  SOIC16-WB
CA-IS3082WX  2.375~5.5 3.0~5.5V 半双工 0.5Mbps  5000 VRMS  SOIC16-WB
CA-IS3082WNX  2.375~5.5 3.0~5.5V 半双工 0.5Mbps  5000 VRMS  SOIC16-WB
CA-IS3088WX  2.375~5.5 3.0~5.5V 半双工 20Mbps  5000 VRMS  SOIC16-WB
安全和法规认证:
a.符合DIN VDE V 0884-11(VDE V 0884-11)和DIN EN &IEC 62368-1的VDE认证(申请中)
b.已通过UL 1577 认证: 1 分钟 5kVRMS
c.已通过EN 62368-1和EN 61010-1的5kVRMS增强绝缘认证
d.已通过GB 4943.1-2011和GB 8898-2011 CQC增强绝缘认证
E.已通过IEC 62368-1和 IEC 61010-1 的5kVRMS增强绝缘认证
CA-IS3080, CA-IS3082, CA-IS3086, CA-IS3088产品特性
• 满足或超过TIA/EIA-485A标准的RS-485收发器
• 数据速率:500kbps,10Mbps或20Mbps
• 1/8 单位负载(支持多达 256 个总线节点)
• 逻辑侧供电范围:2.375V至 5.5V
• 总线侧供电范围:3.0V至 5.5V
• 总线共模工作范围:
CA-IS3080/86:–15V 至 +15V
CA-IS3082/88:–7V 至 +12V
• 高共模瞬态抗扰度:±150kV/μs(典型值)
• 带有限流驱动器和热关断功能
• 开路、短路和空闲总线失效保护
• 工作温度范围:–40 °C至125 °C
• 16引脚宽体SOIC封装,引脚兼容多数隔离式 RS-485收发器
• 额定工作电压下隔离栅寿命大于40年
川土微其他芯片推荐:
1700V高压隔离开关CA-IS3417WT、CA-IS3417WT-Q1
集成LDO的CAN收发器CA-IF1169
集成LDO的LIN收发器CA-IF10285、CA-IF10283
全集成隔离电源的隔离运放CA-IS3105W
单通道光耦兼容型隔离驱动CA-IS3211VCJ、CA-IS3211VCU
用于电压检测的隔离式运放CA-IS1311G、CA-IS1311BG
用于电流检测的隔离式运放CA-IS1200U、CA-IS1200G、CA-IS1300G25G、CA-IS1300B25G
工业级CAN收发器CA-IF1051HS
8通道隔离式IO数字输入接收器CA-IS3980S、CA-IS3980P、CA-IS3988P
超小型内置隔离DCDC的隔离型RS485收发器CA-IS2092A
内置隔离DCDC的隔离型RS485收发器CA-IS2092W、CA-IS2092VW
内置隔离DCDC的增强隔离型RS485收发器CA-IS3092W、CA-IS3092VW
通用隔离485收发器CA-IS3082CWX、CA-IS3082WX
超小型内置隔离DCDC的隔离型CAN收发器CA-IS2062A
内置隔离DCDC的隔离型CAN芯片CA-IS2062W、CA-IS2062VW
内置隔离DC-DC的增强隔离型CAN收发器CA-IS3062W、CA-IS3062VW
通用型隔离式CAN收发器CA-IS3050G、CA-IS3052G、CA-IS3050W
低功耗单双向I2C隔离器CA-IS3020S、CA-IS3021S
电表专用数字隔离器CA-IS3522HGP
