580|8
3401
用桥堆实现无极性输入,损耗较大,有没有更好的办法?推荐一下 [复制链接]
这个电压不高,直接用肖特基二极管就行,肖特基二极管的管压降不高的   详情 回复 发表于 2024-12-3 22:06
1285
整流桥电路简单应该是最合适的了,功耗高就选用低导通压降的二极管
比如哪种二极管?  详情 回复 发表于 2024-11-30 14:29
3401
beyond_笑谈 发表于 2024-11-29 15:40 整流桥电路简单应该是最合适的了,功耗高就选用低导通压降的二极管
比如哪种二极管?
哪种应用条件?比如肖特基二极管的正向导通压降就比较低  详情 回复 发表于 2024-11-30 15:56
1285
QWE4562009 发表于 2024-11-30 14:29 比如哪种二极管?
就是车子的转向灯  12V输入呢  电流几百个毫安-1.5A      详情 回复 发表于 2024-12-3 13:56
343
除了楼上说肖特基二极管
还可以用MOSFET或IGBT等有源开关代替二极管,
电源中的同步整流就是这样道理
针对桥堆,那就换肖特基  详情 回复 发表于 2024-12-3 16:52
MOSFET或IGBT是要加控制信号的  这个控制信号从哪里来  请问  详情 回复 发表于 2024-12-3 13:55
3401
qwqwqw2088 发表于 2024-12-1 20:46 除了楼上说肖特基二极管 还可以用MOSFET或IGBT等有源开关代替二极管, 电源中的同步整流就是这样道理
3401
beyond_笑谈 发表于 2024-11-30 15:56 哪种应用条件?比如肖特基二极管的正向导通压降就比较低
343
针对桥堆,那就换肖特基
1285
QWE4562009 发表于 2024-12-3 13:56 就是车子的转向灯  12V输入呢  电流几百个毫安-1.5A
