VPC9527 超快关断同步整流控制器相对最大电压检测与强力自供电-pin to pin替代MPS...
1 特点
相对最大电压检测确保有效开通
可编程智能限压导通以适配整流管
支持深度 CCM 模式并兼容 DCM
10nS 超快关断延时\30nS 开通延时
可编程关断阈值
可编程屏蔽时间
支持最大工作频率 700kHz
强力自供电无须辅助绕组供电
支持高侧与低侧两种应用方式
检测引脚进行有效的抗负压设计,
无惧整流体二极管产生的负压影响
工业级工作温度范围-40~125℃
SOT23-6 封装
2 应用领域
DCDC 电源转换器
ACDC 适配器等
电池管理系统电源
各类模块电源
3 说明
VPC9527 是一款高性能的同步整流控制器,支持
深度连续模式(CCM),兼容断续模式(DCM),最
大工作频率高达 700kHz,重要功能参数可通过简单的
外围电阻进行编程,从而根据所选同步整流管的参数来
设计调整,获得与之相适应的最优性能。
VPC9527 采用相对最大电压检测技术来使能同步
整流的开通,避免 DCM 模式下谐振负压误触发开通,
也支持 QR 或有源钳位等软开关拓扑电源的应用;同时
采用智能限压导通功能在 VDS 压降过小时降低驱动电
压来增加整流管的内阻,避免提前关断而降低效率。
VPC9527 通过 VD 引脚检测整流管的漏极电压,
并输出 100uA 的基准电流源,可通过 VD 与整流管漏
极之间的电阻来编程关断阈值;VD 到 VDD 还是一个供
电能力强的线性稳压器,一般无须额外增加辅助供电;
VD 进行了抗负压能力设计,避免因 VDS 负压较大而影
响内部电路的正常工作。
