718|0
29
和晟超声波流量计常见故障及处理方法 [复制链接]
和晟超声波流量计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其处理方法:
一、读数不准确,误差大
1.传感器位置不当:
原因:传感器装在水平管道的顶部和底部,易受沉淀物干扰;或装在水流向下的管道上,管内未充满流体。
处理方法:将传感器装在管道两侧或充满流体的管段上,避开振动源和流态波动装置。
2.管道振动或流态波动:
原因:流量计安装在调节阀、泵、缩流孔的下流,或附近有文氏管、孔板等装置。
处理方法:将传感器装在远离上述装置的地方,传感器上游距上述装置30D(D为管道直径),下游距上述装置10D或移至上述装置的上游。
3.输入管径与管道内径不匹配:
处理方法:修改管径,使之与流量计输入管径匹配。
4.管道外壁未清洁干净或不平整:
处理方法:彻底清洁管道外壁,选择平整的管道安装位置,避免在焊缝或不平整处安装。
5.气泡或颗粒堵塞传感器:
原因:超声波信号无法正确传输到接收器。
处理方法:定期检查传感器的超声波路径,确保没有气泡或颗粒阻挡,及时清理。
6.传感器损坏:
原因:长时间使用或机械损伤导致信号丢失。
处理方法:定期维护传感器,检查是否有损坏或磨损的部件,必要时更换传感器。
二、无法读取信号
1.传感器连接不良或存在断路:
处理方法:检查传感器的连接是否正常,并使用万用表对传感器进行测量,确保连接良好。
2.电路板损坏:
处理方法:进行相应的电路维护和修理或更换电路板。
综上所述,超声波流量计在使用过程中可能会遇到多种故障,但通过合理的安装、定期维护和故障排查,可以有效避免和解决这些问题,确保流量计的稳定运行和准确测量。
此帖出自传感器论坛
