3006|2
routeShow命令求助 [复制链接]
vxworks下用routeShow命令可以显示路由表,如下
    ROUTE NET TABLE
    Destination      Gateway          Flags  Refcnt Use        Interface
    90.0.0.0         90.0.0.63        0x1    1      142        enp0
    10.0.0.0         90.0.0.70        0x1    1      142        enp0
    10.0.0.0         80.0.0.70        0x1    0      120        enp1
    ROUTE HOST TABLE
    127.0.0.1        127.0.0.1        0x101  0      82         lo0
请问一下,里面的Refcnt, Use分别代表什么意思啊,有的为0,有的不为0,高人帮忙指点一下啊
嗯 你说的 应该是 对的   详情 回复 发表于 2009-11-29 20:02
65
Refcnt是被引用的次数吧,我不太确定;
Use是使用的次数,也就是说有多少个包从这个路由出去。
81
嗯 你说的 应该是 对的
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
