4367|6
94
6410 SDBOOT的问题 [复制链接]
6410的SDBOOT是个很方便的工具,利用SD卡启动加载SD_EBOOT,然后下载WINCE6.0生成的标准STEPLDR和EBOOT,然后再进入NANDFLASH启动模式下载NK。整个过程都很方便,现在的问题是,SDBOOT没有源码,一些LOGO,公司信息什么的没办法添加。用SMDK6410里标准的STEPLDR通过更改加载地址可以再通过SD卡启动方式启动,但是一旦NANDFLASH里的STEPLDR,EBOOT没了的话,这个SD卡启动就不管用了,不知道有没有人遇到这种情况?知道的,麻烦给解释一下,不胜感谢!
应该可以的,我用过09年4月份和6月份的,都可以改LOGO。  详情 回复 发表于 2010-1-11 17:35
SD 可以的啊。可以烧写eboot的嘛。
84
通常SD BOOT是用来烧录STEPLDR和EBOOT到空的FLASH中去,真正用作产品时最好还是用FLASH作为启动介质,否则的话那个SD 卡就要固化到你的机器中,如果不固化,万一用户换张SD卡或者格式化了SD卡就启动不了机器了。
65
烧录到FLASH里的STEPLDR和EBOOT就可以按照自己的意愿想怎么改就怎么改了。
mark
是啊,固化在FLASH就行了
