371|0
【Follow me第二季第4期】任务二:学习IMU基础知识,调试IMU传感器,串口打印数据 [复制链接]
书接上回,既然Arduino网页能打开了那接下来就用Arduino展示真正的技术了
IMU先看下这个是啥豆包给的解释是
惯性测量单元,那等下就来测试一下牛顿的第一定律。
为了见证牛顿第一定律,先要再Arduino上安装一个关键的库那就是Arduino_LSM6DSOX
安装完成后,测试代码如下:
#include <Arduino_LSM6DSOX.h>
float Ax, Ay, Az;
float Gx, Gy, Gz;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while(!Serial);
  if (!IMU.begin()) {
    Serial.println("初始化 IMU 失败!");
    while (1);
  Serial.print("加速度计采样率 = ");
  Serial.print(IMU.accelerationSampleRate());
  Serial.println("Hz");
  Serial.println();
  Serial.print("陀螺仪采样率 = ");
  Serial.print(IMU.gyroscopeSampleRate());
  Serial.println();
void loop() {
  if (IMU.accelerationAvailable()) {
    IMU.readAcceleration(Ax, Ay, Az);
    Serial.println("加速度计数据: ");
    Serial.print(Ax);
    Serial.print('\t');
    Serial.print(Ay);
    Serial.print('\t');
    Serial.println(Az);
    Serial.println();
  if (IMU.gyroscopeAvailable()) {
    IMU.readGyroscope(Gx, Gy, Gz);
    Serial.println("陀螺仪数据: ");
    Serial.print(Gx);
    Serial.print('\t');
    Serial.print(Gy);
    Serial.print('\t');
    Serial.println(Gz);
    Serial.println();
delay(500);
编译并且上传完成后,就到了打开串口监视器的时候了。在监视器窗口会出现如下数据:
牛顿的第一定律,三个陀螺仪数据,三个加速度数据,合起来就是六轴的数据了。任务二完成!
