103|0
29
和晟超声波流量计标准 [复制链接]
和晟超声波流量计是一种利用超声波技术测量流体流量的仪器,广泛应用于工业、环保、能源等多个领域。随着技术的发展和应用需求的增加,对超声波流 量计的标准规范也在不断更新,以下是一些关于超声波流量计的主要标准:
一、性能指标
1.测量精度:不同应用场景和精度等级的超声波流量计有相应的精度要求。例如,在一些普通工业应用中,精度可能在±1%至±2%之间;对于要求较高的计量场合,精度可能需要达到±0.5%甚至更高。在检测时,通过与标准流量装置进行对比测试,计算测量值与标准值之间的误差,判断是否符合精度要求。
2.重复性:反映流量计在相同条件下多次测量同一流量时的结果一致性。重复性误差通常应在一定的允许范围内,例如不超过测量值的±0.2%等,具体数值根据流量计的规格和应用要求而定。
3.线性度:流量计的输出信号与流量之间的线性关系程度。理想情况下,流量计的输出应与流量呈严格的线性关系,但实际中会存在一定的偏差。线性度的检测通常通过在不同流量点进行测量,然后分析测量值与理论线性关系的偏差来确定。
4.量程比:指流量计能够准确测量的最大流量与最小流量的比值。量程比越大,说明流量计的适用范围越广。一般来说,超声波流量计的量程比应满足实际应用的需求,常见的量程比在10:1至100:1甚至更高。
二、信号特性
1.信号强度:传感器接收到的超声波信号强度应足够强,以保证测量的准确性和稳定性。检测时可通过流量计的显示界面或相关的检测设备查看信号强度值,一般要求信号强度在一定的阈值以上,例如Q值(信号质量指标)大于等于85等。
2.信号稳定性:在测量过程中,超声波信号应保持稳定,不应出现大幅波动或间歇性中断等情况。通过长时间的连续测量,观察信号的变化情况来评估信号的稳定性。
三、环境适应性
1.温度和压力补偿性能:如果流量计具有温度和压力补偿功能,需要检测该功能的有效性。在不同的温度和压力条件下,流量计应能够准确地对测量结果进行补偿,使输出的流量值更接近实际流量。例如,在温度变化较大的环境中,流量计的温度补偿误差应在规定的范围内。
2.电源适应性:流量计应能在规定的电源电压和频率范围内正常工作。例如,对于交流供电的流量计,在电源电压波动±10%、频率波动±5%的情况下,流量计应能正常运行且测量结果不受明显影响。
3.环境条件:检定环境的温度、湿度、大气压力等应在规定的范围内,以确保检测结果的准确性。例如,环境温度一般为5℃至45℃,湿度为35%至95%RH,大气压力为86kPa至106kPa。
