SL4010升压恒压芯片 支持5V适配器升压9V、12、24V、30V 大功率
一、输入电压范围
SL4010的输入电压范围为2.5V至40V。这意味着它能够轻松应对5V USB输入的升压需求,并适应多种不同的电源条件,包括单节锂电池(约3.7V)到多节串联电池组(如12V、24V等)或外部电源(如汽车点烟器接口)的输入。
二、输出电压范围
SL4010的输出电压可高于输入电压,具体值可根据应用需求进行设置。它支持5V升压至9V、12V、18V(部分描述中未提及18V,但根据技术特性可推断其支持该范围)、24V、30V等多种规格,能够满足不同设备的电压需求。
三、输出电流能力
SL4010能够提供较大的输出电流,支持高达10A的输出电流。这对于快速充电或驱动大功率设备非常关键。
四、高效率
SL4010采用先进的PWM脉宽调制控制算法,转换效率高达90%以上,部分情况下甚至可达95%。这有助于有效降低能耗,提高电源系统的整体效率。
五、多种保护功能
SL4010具备过流、过压、过热等多种保护功能。当保护机制被触发时,芯片会及时关闭GATE的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
六、自动模式切换
SL4010会根据负载的大小自动切换PWM、PFM和BURST模式。这种自动模式切换功能有助于提高各个负载端的电源系统效率。
七、可编程性
SL4010支持软启动功能,通过调节SS端口的电容大小可以改变软启动的时间。同时,可以通过ROSC脚设置系统开关频率,实现更灵活的应用。
八、应用领域
SL4010的应用领域广泛,包括但不限于:
移动设备供电:如手机、平板电脑、相机等电子设备,SL4010能够提供快速充电和稳定的电源支持。太阳能充电器:将太阳能板产生的电压转换为稳定的输出电压,为电池充电。车载电源:在汽车内为各种电子设备供电或充电。户外储能设备:为户外照明、通讯设备等提供可靠的电力支持。音频功放模块供电:如汽车喇叭、数字功放喇叭、高保真音响系统等,SL4010能够提供稳定的升压电源,满足这些设备的高功率需求。
九、使用注意事项
选择合适的输入电压:确保输入电压在SL4010的额定电压范围内,以避免损坏芯片。设置合适的输出电压:根据应用需求设置合适的输出电压,确保设备能够正常工作。注意散热:在使用过程中,应注意芯片的散热问题,避免过热导致芯片性能下降或损坏。
产品说明
SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。
SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。
SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
特性
⚫ 宽输入电压:2.8-40V
⚫ 2.5V 启动
⚫ 高效率:最高可达 95%
⚫ 逐周期限流保护
⚫ 可编程的软启动
⚫ 内置过温保护
⚫ 内置过压保护
⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
⚫ 支持低功耗关机模式
⚫ 关机电流小于 2uA
⚫ 可设定工作频率
⚫ 恒压精度≤±3%
⚫ 封装: ESSOP10
应用领域
⚫ 移动设备供电
⚫ 太阳能
⚫ 音频功放模块供电
⚫ 摄影灯光电源
⚫ LCD 背光显示
