激光熔覆技术作为现代表面工程技术的重要组成部分,近年来在制造业中得到了广泛应用,特别是在立柱活塞杆等关键零部件的修复加工方面,展现出了显著的技术优势和经济效益。本文将详细探讨立柱活塞杆激光熔覆修复加工的原理、工艺步骤、技术特点以及应用实例,以期为相关领域的从业人员提供有价值的参考。
一、立柱活塞杆激光熔覆修复加工的工艺步骤
立柱活塞杆作为液压支架等设备的核心部件,其表面性能直接影响设备的整体性能和寿命。激光熔覆修复加工立柱活塞杆的主要工艺步骤如下:
1、 工件检测及预加工:首先,对工件表面进行详细的检测,包括原有电镀层的破损情况、变形量等。若工件存在变形,需进行校正处理。然后,去除熔覆区域原有的电镀层,并进行必要的车削加工,确保熔覆区域的表面平整度和圆跳度满足要求。
2、熔覆前准备:将车削后的工件装夹到专用旋转设备上,对熔覆区域进行除锈、除油处理。同时,对激光器镜头进行擦拭,确保激光束的聚焦效果。
3、激光熔覆过程:通过三轴运动设备及旋转设备共同设置熔覆的扫描速度、搭接量及其它参数。同时,调节送粉器的送粉量,以达到预定熔覆厚度。在熔覆过程中,需密切关注熔覆厚度的变化和送粉的均匀性,确保熔覆层的质量。
4、后处理:熔覆后的工件表面粗糙度较大,需进行精加工处理。通常采用外圆磨床进行磨削,以达到表面粗糙度要求和恢复原始尺寸。
5、检验与包装:对修复后的立柱活塞杆进行严格的检验,包括尺寸、硬度、耐磨性等方面的测试。检验合格后,进行涂防锈油、拉伸膜、棉绳等包装处理,确保产品在运输和储存过程中的安全。
二、激光熔覆修复加工的技术特点
激光熔覆修复加工立柱活塞杆具有以下显著的技术特点:
1、低热量输入:激光熔覆过程中,激光束的能量密度高,作用时间短,热影响区小,变形小。这一特点使得激光熔覆在修复加工高精度零部件方面具有显著优势。
2、冶金结合:激光熔覆层与基体之间为冶金结合,结合强度高,不易剥落。这一特点使得激光熔覆层在承受复杂工况下的磨损、腐蚀等破坏时,仍能保持良好的性能。
3、高性能熔覆层:通过选择合适的合金粉末和工艺参数,可以制备出具有耐磨、耐腐蚀、耐高温等特性的高性能熔覆层。这一特点使得激光熔覆在修复加工关键零部件方面具有广泛的应用前景。
4、工艺灵活:激光熔覆技术可以实现对复杂形状零部件的精准修复加工。同时,通过调整工艺参数和合金粉末的种类,可以实现对熔覆层性能的精确控制。
5、绿色环保:激光熔覆过程中产生的废料少,对环境无污染。同时,激光熔覆技术可以实现对废旧零部件的再制造,有利于形成循环经济模式。
三、应用实例
以煤矿液压支架立柱的激光熔覆修复加工为例,介绍激光熔覆技术的实际应用。煤矿液压支架立柱在长期承受高压力滑动磨损和腐蚀的作用下,容易出现疲劳失效、尺寸超差等问题。采用激光熔覆技术对立柱进行修复加工,可以显著提高立柱的耐磨性和耐腐蚀性,延长使用寿命。
具体修复加工过程中,首先对立柱进行详细的检测,确定熔覆区域和熔覆层的厚度。然后,选择合适的合金粉末和工艺参数,进行激光熔覆修复加工。修复后的立柱经过严格的检验和测试,确保其性能满足使用要求。实际应用结果表明,激光熔覆修复加工后的立柱使用寿命得到大幅度提升,有效降低了设备维护成本和生产成本。
此外,激光熔覆技术还广泛应用于石油、化工、船舶、机车等行业的关键零部件修复加工中。通过激光熔覆技术,可以实现对这些零部件的高精度修复加工,提高其性能和使用寿命,为企业创造更大的经济效益。
四、结论
综上所述,激光熔覆技术在立柱活塞杆等关键零部件的修复加工方面具有显著的技术优势和经济效益。通过激光熔覆技术,可以实现对零部件的高精度修复加工,提高其性能和使用寿命。同时,激光熔覆技术还具有绿色环保、工艺灵活等特点,有利于形成循环经济模式和推动制造业的转型升级。未来,随着激光技术的不断发展和应用领域的不断拓展,激光熔覆技术将在制造业中发挥更加重要的作用。
