72|0
66
线路图像在线监测装置(双目协同)|双目炯炯,洞察秋毫! [复制链接]
关于输电线路杆塔通道发生的事故隐患很少?谁说的!其实并不少。
案例:起重伤害事故导致杆塔倒塌
在某光伏发电项目的输电线路基塔施工现场,发生一起起重伤害事故。事故导致3人死亡,1人重伤,直接经济损失巨大。经调查,事故发生时,施工队伍正在进行铁塔组立作业,由于起重设备操作不当,导致铁塔倒塌。
案例:杆塔基础被推造成安全隐患
由于外部环境变化,如当地政府大力发展平田整地和地方性建设,以及部分老百姓在输电线路杆塔附近取土等情况,导致杆塔基础出现安全隐患。例如,某35kV线路在杆塔通道内进行取土作业,导致杆塔基础受损,成为安全隐患。
针对上述输电线路杆塔通道事故隐患案例,鼎信智慧科技小编特此为大家科普线路图像在线监测装置(双目协同)。该装置聚焦于解决输电线路杆塔通道监控难题而设计,它集智能双摄、AI前置处理、杆塔倾斜监测(选配)以及超低功耗等多种功能于一体,为输电线路的安全运行提供强有力的保障。
首先,该装置搭载高性能夜视星光级双镜头,确保全天24小时都能够实现高质量的抓拍和录像工作。这种双镜头的设计,不仅提高监测范围内的清晰度,还大大增强监控的覆盖范围,实时监测杆塔通道内的任何异常情况被及时捕捉。
其次,内置前置AI智能识别算法,快速识别出线路上的各种异常情况,如导线舞动、杆塔倾斜、异物入侵、风筝悬挂等,精准预警,为运维人员提供宝贵的反应时间。智能化识别不仅提高监控效率,还大大降低误报和漏报的可能性。
另外,装置在设计上也是充分考虑了实用性和灵活性。其安装的固定支架采用灵活性设计,实现设备水平360°旋转和垂直60°旋转,确保监控方向可调无死角,直观展示线路状态。同时机身采用轻便可靠的PC材质,底部预留4个航空插头,接头结实可靠,方便安装和维护。
此外,装置还支持多种加密方式,确保数据传输的安全可靠;同时也是可以获取电池和流量数据,让运维人员实时了解设备的运行状态;其模块固件远程优化升级,则让设备得到更好的维护和升级。
