86|0
85
建议收藏!电源研发黑科技PPEC控制芯片技术解析 [复制链接]
一、PPEC可以开发哪些电源拓扑?
PPEC(Programmable Power Electronics Controller,可编程电力电子控制器)系列控制芯片涵盖了DC-DC、DC-ACAC-DC变换电源开发中常用的拓扑类型,可满足多种电源拓扑的免代码开发需求。
目前,森木磊石已经推出移相全桥拓扑、LC串联谐振拓扑、LLC谐振拓扑、Buck/Boost半桥拓扑、双向有源全桥拓扑、单相逆变/整流拓扑、三相逆变/整流拓扑以及Buck/Boost+LLC组合拓扑的电源控制芯片。后续还会推出Vienna整流拓扑以及更多组合拓扑的电源控制芯片,以满足各种应用场景需求。
二、PPEC硬件资源?
PPEC控制芯片采用64引脚封装,集成了通讯、采样、IO、PWM控制、硬件保护等多类接口。可通依据提供的外围参考电路进行外围电路搭建。
PPEC控制芯片的接口功能如下:
通讯接口:配置2路SCI通讯接口以及1路CAN通讯接口,可与PPEC Workbench以及PPEC屏幕进行连接通讯。
ADC采样接口:配置10路ADC采样输入接口(ADC1-ADC10),采用12位ADC采样采样频率为80k。用户可根据需求进行电压、电流以及温度等参数的采样信号接入。
PWM控制接口:含6组共12路PWM控制接口(PWM1A PWM1B - PWM6A PWM6B),针对不同的电源拓扑可灵活配置PWM控制方式
▍IO接口:芯片配置8路数字输入接口(DIN1-DIN8)以及6路数字输出接口(DO1-DO6)。
▍硬件保护:预留的29号引脚为硬件保护信号输出引脚。控制芯片内部包含:输入硬件电流保护、输出硬件电压保护以及输出硬件电流保护电路。
三、PPEC软件功能?
1、远程控制在线升级
支持标准Modbus RTU协议,可通过PPEC Workbench实现远程控制和在线升级。
2、软件保护
保护功能完善。可配置输入电流、输入电压、输出电流、输出电压、输出功率和温度等参数的保护阈值。
3、工作模式灵活切换
多种电源工作模式灵活切换。如:LC串联谐振拓扑可切换正充电模式、负充电模式及正负充电模式。
4、采样校正
通过修改增益和偏置参数进行采样校正,以解决显示值与实际输出值不匹配的问题。
5、权限分层管理
开发者:可操作全部调试参数
用户:仅能访问使用参数
6、PWM信号控制
可进行多种PWM控制方式的配置,如移相控制、互补控制和死区时间控制等。
四、PPEC如何驱动IGBT?
PPEC控制芯片不能直接驱动IGBT器件需要搭配合适的驱动电路。除驱动电路外,PPEC还需配合电源电路、采样电路、数字输入输出电路、PWM输出电路、短路保护电路以及通讯接口电路等外围电路进行功能实现。
五、PPEC反馈环路控制精度?
PPEC控制芯片内部采用12位ADC采样,闭环采用PI控制方式。若外部采样回路设计合理,在经过采样校准的情况下,PPEC的反馈环路控制精度可以达到5‰(千分之五)
六、PPEC有存储功能吗?
PPEC控制芯片内部存储空间较小,不适合用于数据存储。但是PPEC预留SPI接口,可外接存储芯片实现数据的存储。
七、PPEC开发者模式?
输入密码即可进入开发者模式,否则为用户模式。
用户模式:可进行电压电流设置、电压电流参数显示、运行及故障状态显示、电源启动/停止操作等。
▍开发者模式:在用户模式的基础上可进行采样参数校正、电压电流限值设定、保护阈值设置、PI控制参数设置、PWM频率设置、预充电参数设置等。
八、PPEC工作环境要求?
PPEC适宜的工作环境温度为-40℃~85℃,能够满足所有工业级工作环境
九、如何触发PPEC保护功能?
内部集成硬件保护电路与RS锁存电路,当实时采样电压大于内部比较器时,会触发保护信号并进行锁存,保护设备。同时,内部也具备软件保护功能,实时采样值大于设定保护阈值时,触发保护条件对设备进行保护。
十、PPEC合作模式?
模式一:技术交付+客户自主生产
交付PPEC电源开发和生产所需的全套技术资料,客户按需采购PPEC控制芯片和其他器件,完成产品批量生产。
模式二:生产交付成品电源
提供电源整机OEM业务批量生产服务,客户按需采购PPEC成品电源,我司按合同完成产品生产交付。
