79|0
99
LD7597A 通嘉THD增强的过渡模式PFC控制器 [复制链接]
LD7597A是一个电流模式PFC控制器工作在临界导通(CRM)或不连续(DCM)模式。它内置了THDi改进电路,适用于所有工作模式。VX:Tzy99536
它是在DCM运行的基础上加限频法,以提高轻载工况下的效率。
该器件还集成了过压保护(OVP)、棕进/棕出保护、饱和保护、欠压保护(UVP)、过温保护(OTP)、GND开路保护和过流保护(OCP)等多种保护功能,具有高/低线路补偿功能。因此,它可以保护系统免受偶然故障造成的损坏。
特性
PFC预调节器的临界导通(CRM)或不连续(DCM)模式
峰值电流模式控制
DCM限频操作
近单位功率因数
轻载条件下的超低THDi
线路/负载瞬态增强
MULT引脚的棕入/棕出检测
MULT引脚上的ACOVP保护
INV引脚上的OVP(输出过电压保护)
INV引脚的UVP(输出欠压保护)
CS引脚饱和保护
接地开路保护
内部OTP(过温保护)
450/-850mA驱动能力
应用程序
照明镇流器(LED,荧光灯)
所有需要功率因数校正的离线设备
