366|2
193
动手学深度学习(PyTorch版)- 【读书活动-心得分享】多层感知机的实现 [复制链接]
简介
虽然读书活动结束了,但是真的想把这一本书里的东西学完。 之后也会继续更新这本书的内容。本章节学习了多层感知机。 多层感知机相对于单层感知机可以处理XOR问题。 每一层都具有每一层的权重和偏差。 第一层的输入数据, 输入到隐藏层。然后隐藏层对输入层的特征进行提取(可以指定隐藏层的大小)。然后将隐层的的特征作为下一层的输入。 到最后来获取到分类的数据。
我这里按照了书里的感知机运行了代码。通过调整隐藏层的大小获取到了不同的模型的训练曲线。
我们可以在上图看到,我这里一共截图了size 分别为 10 , 64 , 512 和 1024的隐藏层大小。 分别对比了不同的模型的训练曲线。
我们可以在上图看到如果隐藏层的层数增加(也不是绝对,512 和 1024 基本上没区别), 模型的训练正确度和测试正确度都比较平滑。 差别比较大的可以对比64 和 10 或者 10 和512. 我们发现除了损失,模型的精确度其实差不多。 对于损失函数而言我们可以发现 512 和 1024的损失基本上没区别。 但是 10 , 64,512 对比差距就比较大了。 通过上述我们发现一个规律。即:如果隐藏层的大小超过了某一个阈值即当前层无法为图像区别更多的特征(比如说一个图片根据任何的条件进行特征分类最多为10个特征, 但是这里隐藏层的长度为20). 那么隐藏层大小10 和20 将会没有区别。 但是如果隐藏层大小为小于特征分类的最大值的话。 那么损失函数的变化将会有所不同。
import torch
from torch import nn
from d2l import torch as d2l
batch_size = 256
train_iter, test_iter = d2l.load_data_fashion_mnist(batch_size)
num_inputs, num_outputs, num_hiddens = 784, 10, 1024
W1 = nn.Parameter(torch.randn(
    num_inputs, num_hiddens, requires_grad=True) * 0.01)
b1 = nn.Parameter(torch.zeros(num_hiddens, requires_grad=True))
W2 = nn.Parameter(torch.randn(
    num_hiddens, num_outputs, requires_grad=True) * 0.01)
b2 = nn.Parameter(torch.zeros(num_outputs, requires_grad=True))
params = [W1, b1, W2, b2]
def relu(X):
    a = torch.zeros_like(X)
    return torch.max(X, a)
def net(X):
    X = X.reshape((-1, num_inputs))
    H = relu(X@W1 + b1)  # 这里“@”代表矩阵乘法
    return (H@W2 + b2)
loss = nn.CrossEntropyLoss(reduction='none')
num_epochs, lr = 10, 0.1
updater = torch.optim.SGD(params, lr=lr)
d2l.train_ch3(net, train_iter, test_iter, loss, num_epochs, updater)
d2l.predict_ch3(net, test_iter)
隐藏层大小为小于特征分类的最大值的情况一般会仓出现在什么情况下   详情 回复 发表于 2024-11-20 07:31
点赞 关注(1)
6802
老师的建议是, 比如你的输入Input 输入是 128, 那么你第一层的隐藏层的size 不建议太大。 可以自己测试, 然后来对比训练处模型的精度。 比如说你第一次的隐藏层大小为 16, 那么你觉得它不理想的话 可以调整成 32  详情 回复 发表于 2024-11-20 23:46
193
Jacktang 发表于 2024-11-20 07:31 隐藏层大小为小于特征分类的最大值的情况一般会仓出现在什么情况下
老师的建议是, 比如你的输入Input 输入是 128, 那么你第一层的隐藏层的size 不建议太大。 可以自己测试, 然后来对比训练处模型的精度。 比如说你第一次的隐藏层大小为 16, 那么你觉得它不理想的话 可以调整成 32, 等等。 一般建议创建多个隐藏层,而不建议一个隐藏层太大
