392|3
2942
【Follow me第二季第3期】ek-ra6m5 VSCode 开发环境 [复制链接]
1、简介
Renesas 公司除提供Keil、IAR、E2S外还提供了基于CMAKE 和 VScode的集成环境。本期将进行VSCode集成环境的搭建。下面过程中会涉及到多个软件和工具。
硬件环境
ek-ra6m5开发板,集成jlink调试工具。
软件
(1)J-Link驱动,segger公司提供。可以到该公司网站下载驱动。
(2)VSCode环境,由微软公司提供,为开源软件
(3)编译软件,开源软件
编译软件推荐的有两个产品,Arm GNU Toolchain
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
 经过实验两个都可以使用,但是前者使用更为广泛。
(4)CMAKE 项目管理工具,开源软件
CMAKE构建管理工具,https://cmake.org/download/ CMAKE只是构建项目和管理项目不负责构建项目,需要配合“构建工具”
(5)Ninja 构建工具
Ninja是具体的构建工具,当然也可以使用MAKE,但是windows推荐Ninja,
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
(6)RA Smart Configurator (RASC)项目配置生成工具,由Renesas公司提供
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
可以下载该软件
(7)Renesas VSCode扩展,由Renesas公司提供。
除了以上工具,还需要Java和Python软件。否则很多软件无法运行。
2、安装配置
需要确认windows系统的Java和Python已经配置和安装完成
我的系统J-link已经配置完成,但是该软件安装比较简单。甚至只需要按装驱动就可以。需要注意:较新的版本对于一些便宜的j-link设备就是灾难!
对于GNU Arm Embedded Toolchain环境的安装,这里需要注意:
将arm-gnu-toolchain-12.2.mpacbti-rel1-mingw-w64-i686-arm-none-eabi.zip文件解压,由于文件名称较长,所以将文件名称修改为C:\12_2_mpacbti_rel1,我放在了C盘
设置:ARM_GCC_TOOLCHAIN_PATH环境变量。
增加到PATH当中,;%ARM_GCC_TOOLCHAIN_PATH%
在终端环境中验证:
CMAKE安装
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
文件下载到本地,解压为CAMKE,将c:\cmake-3.31.0目录加入PATH当中
NINJA安装
将ninja-win.zip解压到c:\ninja目录增加到PATH当中
RA Smart Configurator (RASC)安装
将setup_fsp_v5_6_0_e2s_v2024-10.exe下载到本地,运行安装程序。
安装完成后,就可以使用RASC来创建项目了。
VScode安装
将VSCode-win32-x64-1.95.3.zip下载和解压到c:\VSCode-win32-x64-1.95.3目录,加入到PATH当中
扩展安装
打开VSCode扩展,使用RENESAS搜索扩展程序
  安装两个扩展。
3、创建项目和运行项目
按照Creating and Building a Project指导进行项目创建。
VScode环境使用菜单创建项目
  创建程序,生成程序
  创建完成后,编译和构建项目
注意:我没有完成项目的自动创建和一体化调试。一下是:手工过程
进入项目目录,执行 cmake -DARM_TOOLCHAIN_PATH="C:/12_2_mpacbti_rel1/bin" -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=cmake/gcc.cmake  -G Ninja -B build/Debug
 使用cmake --build build/Debug构建目录,使用code . 打开vscode
  运行debug按钮完成程序的下载和运行。
4、总结
目前可以编译、下载和运行项目,但是无法对项目进行调试
有点麻烦,不过VSCode的编程环境确实很好,要是有整合包就好了   详情 回复 发表于 2024-11-18 19:25
2942
不能调试是因为:vscode插件与其它厂家的调试环境冲突,造成CMAKE不能编译造成的。但是可以通过配置调整就可以了
  找到.vscode文件夹 .vscode/cmake-kits.json文件,修改ARM_TOOLCHAIN_PATH 为ARM_GCC_TOOLCHAIN_PATH (需要环境变量)
在vscode的底部状态栏:选择"ARM GCC kit with toolchainFile"
程序打断点,然后构建。
  就可以调试了,但是发现断点的位置不是很准确。目前正在解决中
6562
VSCode集成环境现在越来越多的厂商支持了
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
7244
