138|0
214
FMC子卡设计原理图:207-FMC207-基于FMC 两路QSFP+光纤收发子卡 [复制链接]
一、板卡概述
    本卡是一个FPGA夹层卡(FMC)模块,可提供高达2个QSFP / QSFP +模块接口,直接插入千兆位级收发器(MGT)的赛灵思FPGA。支持利用Spartan-6、Virtex-6、Kintex-7 、Virtex-7FPGA系列FPGA。兼容xilinx 开发板使用。
    实现高速串行(光纤或铜线)连接到FPGA的MGT接口。两个QSFP笼子支持2个QSFP / QSFP +收发器模块。支持范围广泛的SFP和SFP +收发器的信号传输速率高达10Gb/sec。
二、性能指标
板卡功能
参数
内容
QSFP+ 光纤
路数
2路
GTX路数
8路
单通道速率
2.5Gbps,3.125Gbps,6.25Gbps,10Gbps
支持协议
Aurora,RapidIO,40G以太网
数字接口
FPGA GTX LVDS
时钟
路数
2路
板载晶振
156.25MHz
连接器类型
FMC-HPC
ASP-134488-01
前面板
2路QSFP+,多模或者单模
板卡标准
FMC  ANSI/VITA 57.1 - 2008
板卡尺寸
69X76.5mm
板卡重量
(含散热片)
板卡供电
+12V@1A
板卡功耗
8W
工作温度
Industrial  -20℃到+70℃
支持母板
Xilinx board
V6、V7、KU、VU、 ZYNQ、ZU 开发板
Orihard board
136、270、367、288、330、274、3、9
三、 软件内容
    提供ISE或者Vivado版本的 FMC接口QSFP+ Aurora 40Gbps回环的参考测试程序,支持的FPGA型号或者板卡见说明书表格。
四、 板卡应用
    板卡配置FPGA母板用于40Gbps光纤收发场景。
