6181|9
52
51单片机定时器的时间设置问题 [复制链接]
我想问一下,在 Keil 的C语言开发中,为51单片机进行开发时,如何使用定时器中断的设置问题。
我的程序是这样的:
  1. #include
  2. sbit LED=P1^2;
  3. void Init_Timer1(void)
  4. {
  5. TMOD |= 0x10;
  6. TH1=0x00;
  7. TL1=0x00;
  8. EA=1;
  9. ET1=1;
  10. TR1=1;
  11. }
  12. main()
  13. {
  14. Init_Timer1();
  15. while(1);
  16. }
  17. void Timer1_isr(void) interrupt 3 using 1
  18. {
  19. TH1=0x00;
  20. TL1=0x00;
  21. LED=~LED;
  22. }
复制代码
我想问一下,用的是11.0592MHZ的晶震,该如何设置才是每隔1毫秒触发一次Timer1_isr过程?
如果我用24.000MHZ的晶震,又该如何设置每隔1毫秒触发一次Timer1_isr过程呢?
内部计数器用作定时器时,是对机器周期计数。每个机器周期的长度是12个振荡器周期。因为实验系统的晶振是11.0592MHz,所以定时常数的设置可按以下方法计算: 机器周期=12÷11.0592MHz=1.0857μS (65536-定时常数)*1.0857μS=50mS 定时常数=4C00H   详情 回复 发表于 2009-8-14 23:40
有一个公式,具体是什么  不好意思 记不起来了,书本里有  去查下吧
不要使用11.059的晶振,要准确使用12M的比较合适。
这个单片机定时器是向向生长的。
一般情况下是
初始化模式
初始化初值
即可,这个例子很多啊,
你现在
TH1=0x00;
TL1=0x00;
定时器满就会产生一次中断,你现在把这个初值改大点就慢慢了解了。
楼主,这个书还是买几本的。马忠梅吧出过一本不错的书,貌似是北航出版社的。
去找来看看,一切问题解决。
现在不做单片机了,只能提醒这个了。
哈哈
66
社区生日: 2003-06-17 |生日:1978-02-27 所在城市: 中国 广西 柳州市 技术专长: 软件开发,图形设计,网站开发,研究我未知的技术 开发工具: EVB,EVC,KEIL 8.0,VB6.0,VC6.0,记事本
呜呜,我也是广西的,嘿嘿。
谢谢提点,但是我想知道如何设置能达到比较准确的2000微秒,能不能告知一下。
91
12M的好像这样设置是2毫秒
TL0=0x15;
TH0=0xB8;
那11.0592M的呢?
0xB815=46357,65536-46357=19179,如果指令周期是12M/12=1us则定时器每19179*1us溢出一次(19.179ms).对高速51(一个指令周期=4时钟),则时间为4794.75us
81
1. 晶振为11.0592M,每计数一次用时12/11.0592M=1.085us
2. TMOD取0x10,即模式1——16位计数器(0~65535)
3. 计时2ms,则2ms/1.085us=1843,故TH0=(65536-1843)/256,TL0=(65536-1843)%256
综上所述:
#include
sbit LED=P1^2;
TMOD |= 0x10;
TH1=(65536-1843)/256;
TL1=(65536-1843)%256;
EA=1;
ET1=1;
TR1=1;
main()
Init_Timer1();
while(1);
LED=~LED;
非常感谢
定时常数=4C00H
