4522|9
如何替换无模式对话框 [复制链接]
当你点某键时,会弹出一个对话框(这对话框是系统的),现在想做的,就是不让对话框出现,或者替换它成无对话框
这要如何实现?
可以找到句柄,我是把找到了,用::ShowWindow(hWnd, SW_HIDE);这样的话,会闪下,不想希望有这效果  详情 回复 发表于 2009-7-18 23:20
邦顶。
79
看样子LZ是想没有源代码修改程序吧,放弃吧
64
引用 2 楼 91program 的回复:
是没有源代码,这不能实现吗?
屏蔽该键的点击消息
65
引用 4 楼 yzbsd 的回复:
屏蔽该键的点击消息
这屏蔽了,可是还可以从其它方式打开它,除非把它替换掉,不然达不到要求
64
楼主,这个有点麻烦,不过先找一下那个窗口的句柄,看不能不能找到,然后把那个窗口给destroy掉,如果可以,那再增加自己的窗口也就没问题了
62
应该是可以的。
自己做个钩子截获系统消息,然后判断此消息是否会触发特定窗口下的特定按钮,如果是则直接丢掉不回传给系统即可。
可以尝试获取窗体名或者窗体类名来对对应窗体进行操作。
可以用SPY先找下名称然后再FindWindow如果找到了在进行操作
ex:
  1. HWND h1;
  2.
  3.         h1 = ::FindWindow(TEXT("test"),NULL);
  4.         if (h1 !=NULL)
  5.         {
  6.                 ::SendMessage(h1,WM_CLOSE,0,0 );
  7.         }
  8.         HWND h2;
  9.
  10.         h2 = ::FindWindow(TEXT("OPENtest"),NULL);
  11.         if (h2 !=NULL)
  12.         {
  13.                 ::SendMessage(h2,WM_CLOSE,0,0 );
  14.         }
复制代码
48
引用 6 楼 pysjp 的回复:
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
