431|2
3243
如何使能二进制信号量 [复制链接]
请问高手,freertos如何使能二进制信号量?谢谢
直接用吧,这个不复杂啊。只不过要在不同线程处理请求和释放。   详情 回复 发表于 2024-11-19 14:13
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
1144
我只是大自然的搬运工
1. **二进制信号量简介**
   - 在FreeRTOS中,二进制信号量是一种用于任务同步和互斥的机制。它只有两种状态:满(被获取)和空(可用)。二进制信号量可以用于保护共享资源,也可以用于任务之间的同步。
2. **使能二进制信号量的步骤**
   - **创建二进制信号量**
     - 使用`xSemaphoreCreateBinary()`函数来创建一个二进制信号量。这个函数返回一个`SemaphoreHandle_t`类型的句柄。例如:
```c
SemaphoreHandle_t binarySemaphore;
binarySemaphore = xSemaphoreCreateBinary();
if(binarySemaphore == NULL)
    // 创建失败的处理,可能是内存不足等原因
    // 可以在这里添加错误处理代码,如打印错误信息等
   - **给出(释放)信号量**
     - 二进制信号量创建后,默认是没有被获取的(空状态)。可以使用`xSemaphoreGive()`函数来释放信号量,使其变为满状态。例如,在一个任务中释放信号量:
```c
void vTaskFunction(void *pvParameters)
    // 其他任务代码
    // 释放信号量
    if(xSemaphoreGive(binarySemaphore)== pdTRUE)
       // 信号量释放成功的处理
    else
       // 信号量释放失败的处理,可能是信号量无效等原因
    // 任务的其他代码
   - **获取信号量**
     - 另一个任务或者中断服务函数(在满足条件的情况下)可以使用`xSemaphoreTake()`函数来获取信号量。当信号量处于满状态时,`xSemaphoreTake()`函数会将信号量变为空状态,并允许任务继续执行。例如:
```c
void anotherTaskFunction(void *pvParameters)
    if(xSemaphoreTake(binarySemaphore, portMAX_DELAY)== pdTRUE)
       // 成功获取信号量,执行受信号量保护的代码段
       // 例如访问共享资源等
       // 完成后可以再次释放信号量,以便其他任务获取
       xSemaphoreGive(binarySemaphore);
    else
       // 获取信号量失败的处理,可能是信号量为空且等待超时等原因
   - **注意事项**
     - 当在中断服务函数中使用信号量时,应该使用`xSemaphoreGiveFromISR()`函数来释放信号量,而不是`xSemaphoreGive()`。因为在中断服务函数中不能调用会导致阻塞的函数。`xSemaphoreGiveFromISR()`函数的使用稍微复杂一些,它需要一个额外的参数来指示是否需要进行任务切换。例如:
```c
void vISRFunction(void)
    BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
    xSemaphoreGiveFromISR(binarySemaphore, &xHigherPriorityTaskWoken);
    if(xHigherPriorityTaskWoken == pdTRUE)
       // 请求任务切换,使等待信号量的高优先级任务能够尽快运行
       portYIELD_FROM_ISR();
     - 在使用二进制信号量进行任务同步或互斥时,要确保正确地初始化、释放和获取信号量,以避免出现死锁或资源竞争等问题。并且要根据具体的应用场景合理地设置信号量获取的等待时间,如使用`portMAX_DELAY`表示一直等待,直到信号量可用,或者使用其他较短的时间值来实现有限时间的等待。
7671
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
