43|1
61
SMT贴片设备定期保养主要有哪些内容? [复制链接]
SMT贴片设备定期保养主要有哪些内容呢?
清洁保养
- 定期清理设备表面的灰尘和杂物,用干净柔软的布擦拭设备外壳。
- 对内部的送料器、吸嘴等部件进行清洁。比如吸嘴,要用专用的清洁工具清理,确保其内部没有残留的锡膏或其他杂质,防止堵塞影响吸取元件的精度。
润滑保养
- 在设备的导轨、丝杆等运动部件上添加适量的润滑剂,以减少摩擦。例如,丝杆若润滑不足,会影响贴片头的移动精度,定期润滑可以让其运动更顺畅。
检查部件状态
- 检查吸嘴是否磨损,磨损严重的吸嘴要及时更换,否则会导致元件吸取和贴装位置不准确。
- 查看送料器的齿轮、皮带等是否正常,保证送料的准确性和稳定性。
电气系统检查
- 检查设备的电线、插头等是否有破损、松动的情况,避免出现电气故障。
- 对设备的电路板等电气元件进行清洁,防止灰尘积累导致短路等问题。
校准和精度调整
- 定期校准贴片机的贴装精度,通过专业的校准工具和软件,确保贴片位置的准确性。
- 检查和调整设备的光学系统,保证元件识别的精度。
61
