77|0
QW2808 线性DOB应急球泡灯方案延时降电流0V充电 [复制链接]
产品介绍:
QW2808 是一款应急检测控制专用芯片。芯片采用专利的高 压隔离和检测技术,无需任何外围元件直接监测交流输入 信号状态,并直接或间接驱动LED灯串。同时支持全电压 85-265Vac 输入。
QW2808集成了高精度单节锂电池保护及0V电池充电功能, 具有过充保护、过放保护功能。
QW2808 EN 端支持串联限流电阻来直接驱动单串LED,同 时也支持外接升压电路来驱动多串LED。
QW2808 具有应急模式下延时降电流功能,同时具有开关两 档调光功能。
QW2808 采用符合ROHS SOP8封装,工作温度范围-40度至 105 度。
产品特点:
1、极简的应用电路
2、精准的交流输入阻抗检测
3、85-265Vac全电压输入
4、EN直接驱动LED负载
5、完善的电池保护及管理
6、交流漏电应急启动功能
典型应用线路:
站长推荐上一条 1/5 下一条
