82|0
352
SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度 [复制链接]
产品概述
SL8700是一款专为智能调光调色照明研发的降压型LED恒流驱动芯片。它支持多种调光方式,包括PWM调光、模拟调光、0-10V调光和DALI调光,能够满足不同照明方案的需求。
二、主要特性
  1. 宽输入电压范围:输入电压可达5~100V,特别适用于48V等低压照明方案。
  2. 出色的降压恒流功能:确保LED灯的稳定工作。
  3. 高精度调光:调光深度可达0.1%,实现精细的亮度调节。
  4. 无频闪调光:在整个调光范围内,均能保持无频闪的调光效果,提供舒适的光环境。
  5. 高辉度调光:调光比高达65536:1。
  6. 宽PWM调光频率范围:PWM调光频率可达1KHz~25KHz,满足高频调光需求。
  7. 多种封装形式:采用SOP8、SOT23-6等封装形式,便于集成和安装。
  8. 可调输出电流:输出电流范围可调,最高可达数安培,满足不同功率LED灯的需求。
  9. 高效率:发热量低,效率高,可达95%以上。
  10. 支持多路共阳极输出:便于实现复杂的照明布局。
三、应用领域
SL8700适用于多种低压照明方案,包括LED磁吸灯、舞台灯、景观亮化照明、洗墙灯、摄影补光灯、智能家居照明以及台灯等。其出色的调光性能和稳定性,使得这些设备能够在各种环境下提供优质的照明效果。
