77|0
575
SYnwit/华芯微特代理商 SWM19SCBT6-50 LQFP48 M0内核32位MCU 适用仪器仪表、白色家电 [复制链接]
华芯微特MCU 一级代理
概述:SWM190 系列 32 位 MCU(以下简称 SWM190)内嵌 ARM® CortexTM-M0 内核,凭借其出色的性能以及高性、低功耗、代码密度大等特点,
可应用于工业控制、电机控制、白色家电等多种领域。SWM190 支持片上包含精度为 1%以内的 24MHz、48MHz 时钟,并具备片上 PLL 模块,支持60MHz 时钟输出。
同时提供大为 120K 字节的 FLASH 和大 20K 字节的 SRAM。此外,芯片支持 ISP(在系统编程)操作及 IAP(在应用编程),用户可自定义 BOOT 程序。
SWM190 外设串行总线包括多个 UART 接口、SPI 通信接口(支持主/从选择)及 I2C 接口(支持主/从选择),此外还具有 1 个 32 位定时器,
4 组 32 位加强型定时器(其中 1 组支持 Hall接口),4 组 24 位基础型定时器,8 路立通道(互补模式多 16 通道)28 位的 PWM 发生器,
2 个 8 通道(多 16 通道)12 位、1MSPS 的逐次逼近型 ADC 模块,32 位除法模块,角度计算模块,以及 4 路运算放大器,3 路比较器,
同时具备多个兼容 5V 输入引脚,提供欠压及低电压复位功能。
特性:
- 内核:ARM® Cortex®-M0,工作频率 60MHz
- Flash: 120KB, SRAM: 20KB
- 1个QSPI, 4线SPI,可快速读外挂Flash数据,速度可达120Mb/S
- I2C*2, SPI*1, UART*4
- 4 个 24位基本定时器和 4个 32 位定时器
- 1 个 12 位8通道的SAR ADC
- 3个比较器,4个运放
- 工作电压为 2.3V - 3.6V
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 105℃
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
应用范围:
仪器仪表
工业控制
电机驱动
白色家电
可穿戴设备
杨先生  13250262776【微信同号】、QQ 3400632246
