RISC-V可以根据不同的应用需求,通过模块化的方式组合不同的指令集扩展。RISC-V架构的主要类别包括以下几种:
基础指令集(Base ISA):
- RV32I:32位基础整数指令集。
- RV64I:64位基础整数指令集。
- RV128I:128位基础整数指令集(目前还在开发中)。
标准扩展(Standard Extensions):
- M:乘法和除法扩展。
- A:原子操作扩展。
- F:单精度浮点扩展。
- D:双精度浮点扩展。
- Q:四精度浮点扩展(目前还在提议阶段)。
- C:压缩指令扩展,旨在减少代码大小。
- V:向量扩展,用于高性能计算。
特权架构扩展(Privileged Architecture Extensions):
- Machine Level(M-Mode):用于运行操作系统内核和 hypervisor。
- Supervisor Level(S-Mode):用于运行操作系统。
- User Level(U-Mode):用于运行用户应用程序。
定制化扩展(Custom Extensions):
- 用户可以根据自己的需求定义定制化的指令集扩展,通常以“X”开头。
这里我们先详细的讲一下最基础的两种指令集之一:RV32I
Rv32I 的设计哲学在于“精简”,只需要处理最核心的几个功能,设计目标是简单、高效、模块化,易于理解和实现。它提供了足够的指令来执行通用计算任务,同时保持了指令集的简洁性。
RV32I指令集支持以下几种指令格式:
- R型(Register):用于寄存器到寄存器的操作。
- I型(Immediate):用于立即数与寄存器之间的操作。
- S型(Store):用于将寄存器的值存储到内存中。
- B型(Branch):用于条件分支。
- U型(Upper immediate):用于加载大立即数。
- J型(Jump):用于无条件跳转。
寄存器
RV32I定义了32个通用寄存器,每个寄存器宽度为32位。其中,寄存器x0被硬编码为0,通常用于表示常量0。
指令集
以下是RV32I指令集的一些主要指令:
这个代码卡的阅读顺序是每一段英文的开头字母,合成为一段具体指令
Load和Store指令
lb
(load byte):从内存中加载一个字节到寄存器,符号扩展到32位。
lh
(load half):从内存中加载一个半字(16位)到寄存器,符号扩展到32位。
lw
(load word):从内存中加载一个字(32位)到寄存器。
lbu
(load byte unsigned):从内存中加载一个字节到寄存器,零扩展到32位。
lhu
(load half unsigned):从内存中加载一个半字到寄存器,零扩展到32位。
算术和逻辑指令
包含简单的加减和一些逻辑运算,是构成计算的最基础部分。这些指令也有对应的立即数操作的。
算数指令:
add
:加法。
sub
:减法。
逻辑指令:
xor
:异或。
or
:或。
and
:与。
sll
(shift left logical):逻辑左移。
srl
(shift right logical):逻辑右移。
sra
(shift right arithmetic):算术右移。
立即数操作:
立即数是一个固定值,通常是一个小的整数,它作为指令的一部分直接编码在指令中,比如:
addi rd, rs1, imm
这条指令代表寄存器rs1的值与立即数imm相加(运算),结果存储在寄存器rd中。
addi
:立即数加法。
xori
:立即数异或。
ori
:立即数或。
andi
:立即数与。
slli
:立即数逻辑左移。
srli
:立即数逻辑右移。
srai
:立即数算术右移。
分支指令
RV32I可以实现简单的比较操作:
beq
:相等则分支。
bne
:不等则分支。
blt
:小于则分支。
bge
:大于或等于则分支。
bltu
:无符号小于则分支。
bgeu
:无符号大于或等于则分支。
跳转和链接指令
RV32I不支持复杂的过程调用,故有跳转链接
jal
(jump and link):无条件跳转,并将返回地址存储在寄存器x1(ra)中。
jalr
(jump and link register):跳转指令的寄存器版本,通过寄存器加立即数偏移进行跳转,并将返回地址存储在寄存器x1(ra)中。
系统指令
包含ecall 、ebreak和 fence、fence.i四个指令
ecall
:环境调用,用于触发操作系统服务。
ebreak
:环境断点,用于触发调试器。
fence
对外部可见的设备I/O和访问存储请求进行定序。
fence.i
用于同步指令和数据流
