135|0
26
新品发布:广州大彩科技DB系列5.0寸带CAN/RS485外壳串口屏发布! [复制链接]
一、产品介绍
该产品是一款5寸的医疗级外壳系列组态串口屏,液晶屏采用800*480分辨率,拥有电阻触摸。硬件上针对工控行业,汽车行业串口使用RS485电平,并且另外加入了CAN通信接口,支持接入CAN总线可识别CAN设备数据。软件上拥有炫酷的动画效果,页面切换流畅,支持可播放动画,带蜂鸣器,TTL通讯接口。
屏幕可视区域为108.5mm*64.9mm;
产品尺寸为:160.0mm*107.0mm*21.6mm;
建议机柜开窗尺寸:151.6mm*98.7mm。
产品可通过严苛EMC测试,广泛应用于工业控制,美容医疗,智能家居,汽车设备等行业。
订购型号:
产品图片
核心硬件标注图
二、引脚定义
三、产品特性
1、医用级标准设计可通过严酷的EMC测试,主打高稳定、高可靠性、高品质;
2、采用32位480M嵌入式SOC处理器,内部集成PSRAM,支持JPEG、PNG硬解码;
3、支持JPEG图片压缩、动画播放,串口,矢量字库,支持最多15国语言一键切换;
4、支持常用组态控件和LUA脚本,图文刷新更快,可实现内部逻辑运算和自定义协议;
5、支持类似安卓滚动、滑动特效;
6、支持U盘、本地串口升级;
7、工程可配置0,90,180,270度旋转显示,可灵活安装;
8、支持CAN 2.0B通信协议,最高波特率可达1M bps。
专业提供TFT彩色串口显示屏、
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
