SL6605 输入0.8-5.5V 单颗锂电池驱动LED升压恒流限流方案
一、芯片特性
输入电压范围广:SL6605可接受0.8V至5.5V的输入电压,使其能够轻松应对各种锂电池电压波动。升压恒流功能:该芯片具有升压能力,可将低电压输入转换为适合LED驱动的高电压,并保持恒定的输出电流。限流保护:SL6605具备限流功能,可防止电流过大导致LED损坏,提供额外的安全保障。高效率:芯片采用先进的电路设计,工作效率高达90%,有助于延长电池使用寿命。低反馈电压:46mV的低反馈电压降低了电流调节电阻器的功耗,提高了整体效率。温度保护功能:具备过温保护功能,当芯片温度超过设定值时,会自动停机以防止过热损坏。
二、应用场景
LED手电筒:利用SL6605的升压恒流功能,可驱动单颗或多颗WLED,实现均匀的亮度输出。背光模组:在背光模组中,SL6605可确保LED的稳定发光,提供稳定的背光源。移动电源:作为恒压源,SL6605可用于移动电源等需要稳定电压输出的场合。
三、典型应用电路
恒流、限流功能驱动WLED:使用单节或双节干电池作为输入,可驱动单颗或多颗WLED,具有恒流、限流及输出过压保护功能。恒压、限流功能驱动负载:在需要恒压输出的场合,SL6605同样表现出色,可驱动大功率负载,并具有限流功能。
四、使用注意事项
选择合适的电感:电感的大小会影响恒流效果和开关损耗,需根据具体应用场景进行选择。散热设计:由于SL6605在工作时会产生一定的热量,因此需进行适当的散热设计,以确保芯片的稳定运行。限流值设置:根据实际需求,可通过设置限流反馈电压来调整限流值,以保护LED免受过大电流的损害。
产品简介:
SL6605 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来
驱动白光LED 而设计的升压型DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输
出电流随电源电压降低均匀变化。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光
LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗WLED。驱动WLED 串联连接
的方法可以提供相等的WLED 电流,从而获得均匀的亮度。
46mV 的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。
50mV 的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。
产品特点:
MOS 管外置,输出电压可调,可驱动
高压、大功率负载,如12V1A。
驱动0.3W-7W 的单颗白光LED
可驱动多颗WLED 灯
效率高达90%
0.8V 极低的工作电压(VDD 接Vout)
恒流精度:±5%
限流精度±6%;超低限流电压50mV
芯片VDD 过压停机
温度保护功能(130℃保护点)
应用范围:
恒流源,如LED 手电筒、背光模组等
恒压源,如蓝牙音箱、移动电源等
需要精确限定输入电流的场合,如限流方案的LED 手电筒
