260|0
英集芯 IP5356 QFN40 支持快充协议的移动电源SOC [复制链接]
IP5356 QFN40 规格书.pdf (3.96 MB, 下载次数: 1)
英集芯IP5356 是一款支持高低压 SCP、双向 PD3.0 等全部快充协议的移动电源 SOC 民信微
IP5356 是一款集成 QC2.0 / QC3.0/SCP 输出快充协议、FCP/AFC/SFCP 输入输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0 输出快充协议、USB C/PD2.0/PD3.0 输入输出协议、USB C PD3.0 PPS 输出协议、兼容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可同时支持 USB A x2,USB B,USB C 四个 USB 口,单独使用任何一个 USB 口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V。
IP5356 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现降压与升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5356 的同步开关升压系统可提供最大 22.5W 输出能力。Boost 空载时,自动进入休眠状态。
IP5356 的同步开关充电系统,支持 18W 充电,电池端充电电流高达 5.0A。内置 IC 温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。
IP5356 内置 USB C&PD2.0/PD3.0 协议。
IP5356 内置 14bit ADC,内置电流采样电路,精确测量电池电压和电流。IP5356 内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可设置电池容量,以精准显示电池电量。
IP5356 支持 1/2/4 颗 LED 电量显示,支持 88、188 等各种数码管电量显示;支持照明功能;支持按键。
IP5356 支持 I2C 控制接口。
