3384|37
327
模电照妖镜 [复制链接]
身边已经有几个假硬件工程师朋友在这道题下原形毕露了
已知K1闭合前C1,C2,C3电容的初始电压均为5V,求当K1闭合后C2(2)和C3(2)点的电位各是多少?
补充内容 (2022-11-1 14:13): 三个电容电压方向都为上正下负
此帖出自模拟电子论坛
请教一下,先算电压,再拆分两个电容算的结果正确;先拆分两个电容,再算电压就算不对,这是为何?   详情 回复 发表于 2023-2-2 18:21
个人签名模电临时工
2928
电压正负都不标
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
电容C2和C3电压方向不标注也罢了,毕竟各有一端接地。C1两端电压方向不标,那可不行。
此帖出自模拟电子论坛
两位大佬,我的错,电压方向为三个电容都为上正下负  详情 回复 发表于 2022-10-26 16:48
327
maychang 发表于 2022-10-26 16:11 电容C2和C3电压方向不标注也罢了,毕竟各有一端接地。C1两端电压方向不标,那可不行。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名模电临时工
1181
坐等答案,看下我猜的对不对
此帖出自模拟电子论坛
2928
这个问题模电工程师弄错是情有可原的。模电工程师通常熟知电路理论,诸如基尔霍夫定律之类。但是这个电路更偏重于物理学,要从电荷、能量守恒等方面入手
此帖出自模拟电子论坛
照这么说这个题目应该属于高中物理范畴  详情 回复 发表于 2022-10-26 17:51
327
gmchen 发表于 2022-10-26 17:34 这个问题模电工程师弄错是情有可原的。模电工程师通常熟知电路理论,诸如基尔霍夫定律之类。但是这个电路更 ...
照这么说这个题目应该属于高中物理范畴
此帖出自模拟电子论坛
【照这么说这个题目应该属于高中物理范畴】 高中物理讲不到这么深。  详情 回复 发表于 2022-10-26 18:11
个人签名模电临时工
超级版主
gmchen 老师说得对,此问题要从电荷守恒和能量入手。
开关 K 未闭合时,显然 K 左边电位高于右边电位,左正右负。故开关 K 闭合后 K 中电流必定是从左向右。也就是说,K 闭合后电容C3被充电,电容C2和C1放电,任一时刻电容C1C2C3中电流相等。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
问题要求 K 闭合后电路达到稳定时电容C2和电容C3两端电压,换句话说,C1C2放电和C3充电到什么时候结束。
答案是:三个电容总能量最小的时候。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
shipeng 发表于 2022-10-26 17:51 照这么说这个题目应该属于高中物理范畴
高中物理讲不到这么深。
此帖出自模拟电子论坛
我的意思是如果是悟性高的人哪怕只有高中物理的知识储备也可以做出来这道题?  详情 回复 发表于 2022-10-26 19:09
327
maychang 发表于 2022-10-26 18:11 【照这么说这个题目应该属于高中物理范畴】 高中物理讲不到这么深。
我的意思是解答这道题不会超出高中物理的知识范畴?
此帖出自模拟电子论坛
【我的意思是解答这道题不会超出高中物理的知识范畴?】 有时候,相当重要的发现只需要很简单的知识。古希腊的喜帕恰斯计算了地球到月球的距离,而且和今天测量的数值相差无几。用到的知识绝不超过现今初中平面几  详情 回复 发表于 2022-10-26 19:30
【我的意思是解答这道题不会超出高中物理的知识范畴?】 擦边吧。总能量最小时系统稳定,高中倒是讲过,不过只是那么一提。  详情 回复 发表于 2022-10-26 19:26
个人签名模电临时工
超级版主
shipeng 发表于 2022-10-26 19:09 maychang 发表于 2022-10-26 18:11 【照这么说这个题目应该属于高中物理范畴】 高中物理讲不到这么深。 ...
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
有时候,相当重要的发现只需要很简单的知识。古希腊的喜帕恰斯计算了地球到月球的距离,而且和今天测量的数值相差无几。用到的知识绝不超过现今初中平面几何。
此帖出自模拟电子论坛
75
shipeng 发表于 2022-10-26 16:48 两位大佬,我的错,电压方向为三个电容都为上正下负
左侧=4.58V, 右侧=5.42V.
此帖出自模拟电子论坛
用仿真解决此类问题也算一个可行的方法。 精确的答案是:5-(5/12)与5+(5/12)  详情 回复 发表于 2022-10-27 07:07
少年勇气可嘉,给你点赞  详情 回复 发表于 2022-10-26 22:24
1662
davidzhu210 发表于 2022-10-26 21:10 左侧=4.58V, 右侧=5.42V.
少年勇气可嘉,给你点赞
此帖出自模拟电子论坛
2928
左侧=4.58V, 右侧=5.42V.
开始以为是用仿真,仔细看才发现不是。
此帖出自模拟电子论坛
115
这个题还真不好说,不是所有学过电路的大学生能够做出来,精确的答案是:5-(5/12)与5+(5/12)
此帖出自模拟电子论坛
327
上面几位都是假一赔十的真模电大神@
此帖出自模拟电子论坛
个人签名模电临时工
75
再奉上求解过程:
此帖出自模拟电子论坛
327
既然答案几位模电大神都已经给出来了,下面我来说下我的解题思路:K1闭合后回路中流过三个电容的电流 I 总是大小相等,当经过时间t后I=0此时三个电容的电压均不再变化,此时三个电容的电荷变化量大小也相等且为dQ = I在t时间内的积分,根据电容公式 U = Q/C得三个电容的电压变化量dV1,dV2,dV3分别为:
C1电压变化量: dV1 = -dQ/1uF = -dQ/(10E-6);
C2电压变化量: dV2 = -dQ/10uF = -dQ/(10E-5);
C3电压变化量: dV3 = dQ/10uF = dQ/(10E-5);
根据三个电容的初始电压为5V,三个电容的最终电压为:
C1最终电压: 5 + dV1=5 - dQ/(10E-6);
C2最终电压: 5 + dV2=5 - dQ/(10E-5);
C3最终电压: 5 + dV3=5 + dQ/(10E-5);
再根据电压稳定后三个电容的电压关系为C1+C2=C3得:
5 - dQ/(10E-6) + 5 - dQ/(10E-5) = 5 + dQ/(10E-5);
为了简化计算设x = dQ/(10E-5)代入上式:
5 - 10x + 5 - x = 5 + x;
解得x=5/12;最终结果:
C1电压:5 - 10*5/12;
C2电压:5 - 5/12;
C3电压:5 + 5/12;
此帖出自模拟电子论坛
个人签名模电临时工
