2603|1
wince+C#下,不能重载OnPaint方法吗? [复制链接]
想弄一个位图按钮,用PictureBox做,处理单击事件很慢。
所以想到从Button类继承,发现重载OnPaint无效。
下面这段代码PC上正常的,能看到效果。
  1. class ImageButton:Button
  2.     {
  3.         private Image image;
  4.         public Image Image
  5.         {
  6.             get
  7.             {
  8.                 return image;
  9.             }
  10.             set
  11.             {
  12.                 image = value;
  13.             }
  14.         }
  15.
  16.         protected override void OnPaint(PaintEventArgs pe)
  17.         {
  18.              Graphics g = pe.Graphics;
  19.              Rectangle rect = pe.ClipRectangle;
  20.              if (image != null)
  21.              {
  22.                  g.DrawImage(image, 0, 0, rect, GraphicsUnit.Pixel);
  23.              }
  24.              else
  25.              {
  26.                  base.OnPaint(pe);
  27.              }
  28.         }
  29.     }
复制代码
没人遇到过  自己顶  详情 回复 发表于 2009-9-7 14:11
没人遇到过
 自己顶
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
