87|0
英集芯IP5385 QFN48 功率65W的移动电源SOC [复制链接]
IP5385 QFN48 规格书.pdf (3.12 MB, 下载次数: 0)
英集芯IP5385是一款支持 SCP、PD3.0、UFCS 等快充协议,支持 2~4 节串联电池,集成升降压驱动,最大功率 65W 的移动电源 SOC民信微
IP5385 是一款集成 QC2.0/QC3.0/SCP/UFCS 输出快充协议、AFC/FCP 输入输出快充协议、TYPE-C PD2.0/TYPE-C PD3.0 输入输出协议、TYPE-C PD3.0 PPS 输出协议,兼容 BC1.2 Apple 手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5385 可同时支持 USB-A x2, USB-C 三个 USB 口和一个 Lightning 口,单独使用任何一个口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 输入输出。
得益于 IP5385 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5385 支持 2 节、3 节、4 节串联电池,同步开关升降压系统可提供最大 65W 的输入输出功率,轻载时自动进入休眠状态。
IP5385 的同步开关充电系统,提供高达 8A 充电电流,内置芯片温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。
IP5385 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和电流,通过积分电池端电流,可准确获取电池电量信息。IP5385 支持 4 颗、2 颗、1 颗 LED 电量显示;支持 188 数码管电量显示;支持可选的电池 NTC 温度检测。
应用产品: 移动电源、便携式储能电源、手机、平板电脑等便携设备、电动工具
