英集芯IP2368充电管理工作原理以及设计要点
IP2368是一款支持 PD3.0 等多种快充输入输出协议、支持 2~6 节串联电芯
集成升降压驱动 最大充放电功率 100W 的电源管理芯片。
原理图如上图所示:
外围电阻可以配置,充电电流,电池容量,电池电压,电池串数,电池类型(磷酸铁锂或者三元)
工作原理为芯片控制外部的四个mos管进行升压和降压,或者升降压,外置电流采样电阻实现,控制充电电流,外置检查VBUS,VBAT电压的管脚。
升压模式工作如下图
第一阶段为电感充电,电流走向为绿色画框部分, Q2管常开,Q3管常闭。Q4关闭,Q5打开。
第二阶段为电感放电,电流走向为红色画框部分,Q2管常开, Q3管常闭。Q4打开,Q5关闭。
降压模式工作如下图。
第一阶段为电感充电,电流走向为红色画框部分, Q4管常开,Q5管常闭。Q2打开,Q3关闭。
第二阶段为电感放电,电流走向为绿色画框部分,Q4管常开, Q5管常闭。Q2关闭,Q5打开。
升降压模式为电压相近的时候,四个开关管同时工作。
PCB设计注意事项
1~3脚一般为悬空。
4脚,INT功能或者LED3功能,按照需求连线,注意连线的时候不要把芯片背面GND分隔开,导致其他配置电阻与芯片的AGND回路太长。
5脚 芯片快充指示灯。布线注意不要干扰其他线路走线。
6脚,7脚,NC悬空。
8脚,10脚,检测VBUS端控制MOS的电流,如果输出功能时候,负载短路,关闭路径MOS管,布线的时候8脚和10脚走差分走线,连接到芯片的DS两端,9脚不要走在8脚和10脚中间。
如果不用检测过流功能,8脚和10脚短路后连接到靠近TYPEC口的电容即可,9脚悬空。
11脚AGND和12脚VIN,如下图所试电容靠近芯片,电容的GND在正面回到芯片的AGND。
13脚,14脚,检测输入端电流采样电阻的电压,走差分走线,开尔文连接到电流采样电阻,并接上RC滤波连接到芯片。
15脚也要靠近14脚的走线,从电阻内部走线连出。
16脚HG1,上管MOS驱动管脚,注意预留驱动电阻,走线有调节就进行包地处理。
17脚BST,自举电容,自举二极管管脚,注意靠近芯片放置,18脚LX,BST管脚都是有高频走线的,尽量短,这样EMI容易过。
19脚到27脚与18搭到12脚是对称的,注意现象一致,不在过多赘述。
28脚NC
29脚VCC5V,32脚VCCIO注意电容靠近芯片,电容的GND回到芯片30脚AGND的距离要近,最好从顶层出来。
33~36功能配置管脚,注意打过孔,电阻的参考地是芯片的AGND。
37脚NTC注意使用引线NTC,并加上104电容。
38~41脚,TYPEC通讯管脚,注意走线时候不要把背面GND隔开,可以走外围。
42,43脚,LED灯控制或者IIC通讯管脚,注意走线时候不要把背面GND隔开,可以走外围。
44,45脚NC。
46脚,47脚,预留配置电阻。
48脚NC。
功率部分布线注意事项
板子上面存在不同的器件同时存在的时候,要单独铺地,最后在电池B-或者P-集合。
附上参考PCB。
帖子加上文档只讲了芯片1/5的功能,如果需要更加详细的功能,可以在评论下方咨询。
