142|0
英集芯IP5389 QFN64 输出功率100W的移动电源SOC [复制链接]
IP5389 QFN64 规格书.pdf (3.33 MB, 下载次数: 0)
IP5389 是一款集成 QC2.0 / QC3.0 / QC3+输出快充协议,AFC/FCP/ SCP/ VOOC 输入输出快充协议、USB C PD2.0/PD3.0输入输出协议、USB C PD3.0 PPS 输出协议、兼容 BC1.2/苹果手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可同时支持 USB A x2, USB C, USB B(或lightning 口,或 USBC)四个 USB 口,单独使用任何一个 USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持5V。民信微
IP5389 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现双向降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5389 支持 2/3/4/5 节串联电芯,同步开关升降压系统可民信微提供最大 100W 输出能力。空载时,自动进入休眠状态。
IP5389 的同步开关充电系统,提供高达 5.0A 充电电流。内置 IC 温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。
IP5389 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和电流。IP5389 内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。
IP5389 支持 4 颗 LED 电量显示,支持 88、188 等各种数码管电量显示;支持照明功能;支持按键。
应用产品: 移动电源、充电宝手机、平板电脑等便携设备民信微
