322|0
220
【2024 DigiKey 创意大赛】+硬件准备 [复制链接]
收到这个任务的时候时间上有点晚哈,今天把我的任务工作过程分享出来,主要分享一下硬件的主要功能点:
一、硬件分析
1、使用的是Espressif(乐鑫)的ESP32-S3-LCD-EV-BOARD作为主评估板,板集成了ESP32-S3芯片和LCD显示屏,为项目开发提供了强大的处理和显示能力。
2、设计一款与ESP32-S3-LCD-EV-BOARD扩展接口对接的PCB扩展板,实现数据显示等功能。
要求扩展板在设计上需要与主评估板完美对接,同时满足新增功能的需求。
3、采用Bosch的BME280传感器,该传感器能够实时监测环境的温湿度数据,具有高精度和稳定性,非常适合用于环境监测类项目。
4、采用rp2040作为副核心,与主核心ESP32-S3相互通信,实现通信功能 。
5、采用LVGL作为用户交互界面,实现温湿度传感器数据的实时显示。使用LVGL嵌入式系统,实现动画图形界面元素。
二、硬件准备
ESP32-S3-LCD-EV-BOARD评估板:
核心芯片:ESP32-S3,集成Wi-Fi和Bluetooth LE功能,开发板搭载了ESP32-S3系统级芯片(SoC),芯片集成了强大的Wi-Fi和蓝牙功能,并支持Bluetooth 5和Bluetooth mesh,同时兼容BLE(低功耗蓝牙)。
显示屏:集成LCD显示屏,支持触摸操作,开发板提供了LCD总成接口,支持连接各种类型的LCD屏幕,用于显示图像和文本信息。
接口:提供丰富的扩展接口,方便与扩展板对接,除了LCD接口外,开发板还提供了多种GPIO接口和外设支持,USB OTG、SPI、I2C、UART等,方便开发者连接各种传感器、执行器等外部设备。
电源管理:开发板内置了电源管理模块,用于为各个部件提供稳定的电源供应,并确保在低功耗模式下能够正常工作。
BME280温湿度传感器:
温度检测范围:-40℃~+85℃,分辨率0.1℃,误差±0.5℃。
湿度检测范围:0~100%RH,分辨率0.1%RH,误差±2%RH。
接口:支持SPI和I2C通信协议,方便与扩展板连接。
rp2040副核心:
核心芯片:RP2040,提供强大的处理能力和低功耗特性。
接口:提供多种通信接口(UART、SPI、I2C等),方便与主核心和扩展板连接。
电阻、电容、电感等被动元件。
连接线、排针、排母等连接器件。
电源管理芯片,确保系统稳定运行。
三、硬件原理与PCB:
ESP32-S3-LCD-EV-BOARD与PICO连接硬件原理:
PCB设计如下图:
PCB上的走线遵循了电气规范和信号完整性要求,确保信号的稳定传输。
PCB空板:
焊接完成的成品正面:
焊接完成的成品背面:
连接成品:
四、总结
本次任务基于Espressif的ESP32-S3-LCD-EV-BOARD评估板,设计了一款PCB扩展板,并集成了Bosch的BME280传感器和rp2040副核心。
通过LVGL实现用户交互界面,实时显示温湿度数据。硬件准备充分,包括评估板、传感器、副核心及被动元件等。
PCB设计遵循电气规范和信号完整性要求,确保信号稳定传输。成品焊接完成,连接良好。
