EtherCAT协议的A700变频器与转Modbus TCP协议的PLC通信应用案例
EtherCAT主站可以直接读写MODBUS TCP从站的数据。这种应用允许EtherCAT网络中的设备,如PLC,直接与MODBUS TCP设备进行通信,例如变频器、流量计、温度采集模块等。通过使用数据映射方式工作的网关,可以实现这种协议转换,使得EtherCAT侧作为从站,而MODBUS TCP侧作为主站或从站。
通过将MODBUS转成EtherCAT,生产线的数据处理速度和响应时间得到显著提升,同时EtherCAT的网络拓扑允许更灵活的设备布局和扩展。这种转换不仅提升了系统性能,还展现了工业领域通信协议技术的发展与升级。EtherCAT主站和MODBUS TCP主站之间需要交换数据。这种应用允许两个不同协议的网络之间进行数据通信,扩展了系统的兼容性和灵活性。
产品特点
应用广泛:以太网接口的智能现场设备、仪表、PLC、DCS、FCS等等。
配置简单:用户不必了解Modbus TCP和EtherCAT细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
工作在Modbus TCP Client模式时,最大可以支持16个Client,
工作在Modbus TCP Server模式时,配置简单并支持10个Client同时连接。
功能码:支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
供电:24VDC(±10%),最大功率3.5W ;
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%;
外形尺寸:34mm(宽)×110mm(高)×70mm(厚) ;
安装方式:35mm导轨;
防护等级:IP20;
应用场景:
在电力、水务等能源监控和管理领域,许多计量仪表和传感器采用Modbus TCP协议。企业级的能源管理平台可能基于EtherCAT网络。捷米特JM-ECT-TCP网关可以将来自各个计量点的能源数据整合到EtherCAT网络中,实现集中监控和分析,以优化能源使用。例如,电表和水表的数据可以通过Modbus TCP采集,然后通过网关转换后接入EtherCAT网络,方便对整个工厂或建筑物的能源消耗进行实时监测和管理
产品配置
1.正确连接电源,将ECT-TCP与计算机相连,给ECT-TCP上电;
2.打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置读取的命令;
3.在配置软件中配置模块的IP地址,响应时间和轮询时间。
4.正确查找设备后,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到ECT-TCP中;
5.此时TXD RXD均在闪烁代表网关模块正在收发数据。
我们感谢您对我们产品的信任,也感谢您在产品使用过程中提供的宝贵反馈。您的每一次建议和意见都是我们不断进步和完善的动力。我们承诺,将继续致力于产品的创新和优化,以确保捷米特JM-ECT-TCP能够满足您现在和未来的需求。此外,我们也要感谢您的耐心和理解。在技术发展和产品升级的过程中,可能会遇到一些挑战和困难。我们感谢您在这些时刻给予我们的支持和鼓励,这让我们更加坚定地致力于提供高质量的产品和服务。我们期待与您继续合作,共同探索工业自动化领域的新机遇。请相信,我们将继续努力,为您提供更加卓越的产品和服务。
再次感谢您的支持和信任。我们期待着与您一起,共创美好未来。
