2265|0
inputPanel控件出现资源未释放问题 [复制链接]
程序中有两个窗体,我为每个窗体都加了inputpanel
都写了如下方法
[code]
        /// 让窗体随着输入法窗口上移
        private void InptArticle_EnabledChanged(object sender, EventArgs e)
            if (InptArticle.Enabled)
                this.plArticle.Dock = DockStyle.None;
                this.plArticle.Height = InptArticle.VisibleDesktop.Height;
            else
                this.plArticle.Dock = DockStyle.Fill;
在其中一个窗体上运行该方法时不会出现问题
可是,在form1上运行完后,再到form2上运行,就会出现
“未处理ObjectDisposeedException
请确保在试图使用某个资源之前尚未将其释放”
