5825|36
186
求助!改了一个基于F5529launchpad的 采一个口输入电压做AD转换的程序,可是总有问... [复制链接]
这个程序的功能就是从一个AD的口输入一个电压值,然后经过AD转换后由串口输出,本来是F149上面的程序,已经成功运行并且功能已经实现了,我现在有个F5529的板,移植过来也改了好些地方,应该是没什么问题了,编译也没有问题,可是总是实现不了功能 求助大神!!!
我把程序的详细部分贴上来 大家帮忙看看!谢谢了! 转换程序2.zip (406.13 KB, 下载次数: 19)
首先是主程序,while(1)里面是个输出的循环,输出到串口是一个数字的值和一个真实的模拟电压输入值。
接下来是AD中断函数,将采到的4次的值分别存入到result【】数组里面 然后用average做平均,最后将average输出到while(1)里面的两个计算的函数。
下面是我AD模块的设置,还有两个做转换的函数
好吧,那么问题来了,现在我用5529的板子仿真,可以进到AD中断,并且读取ADC12MEM6,可以看到采了值,但是,average却算不出来。没有值
而且用来存储采到数据的两个数组buffer1和buffer2都不对。。。。。。
这些函数的功能应改没问题,因为在149的板子上完全都实现了。可是不知道为什么在5529的板子上却不对,求大神帮忙啊!
刚看了下那个芯片可以做的“心电传感器AD8232,主要完成心电信号前端放大差分和滤波等功能,输出的信号可以让MSP430FR5969采集”,可以看下这位坛友的帖子https://bbs.eeworld.com.cn/thread-453920-1-1.html   详情 回复 发表于 2015-4-7 20:45
2549
看了下,那个中断里的循环,for语句进去没?
那个for循环貌似进不去~~~额~~~~我也很无语 稍等哈~我传一下~  详情 回复 发表于 2015-3-23 14:39
2549
你把完整的5529工程传上来吧
613
搞成文档附件,我用我的5529跑下看.
已经传上来了~求帮忙看看~  详情 回复 发表于 2015-3-23 14:43
个人签名我是一头搞电子的猪,猪是一种好色的动物,猪八戒就是代表.
186
186
数码小叶 发表于 2015-3-23 11:15
你把完整的5529工程传上来吧
转换程序2.zip (406.13 KB, 下载次数: 15)
186
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
1193
貌似程序就跑飞了 执行到断点处的时候第一次会执行完中断 会停下来 然后再单步运行的话就跑飞了。。。。。。 可是这个程序是从F149的一个AD的程序改过来的~~~之前在149的板子上面都已经完全没问题~~采到的数  详情 回复 发表于 2015-3-23 21:10
单步调试到断点处 按理说应该将四次采到的数值存入到result里面 但是程序只存一次 然后再运行就错误了。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-3-23 20:57
感谢您的帮助,我按您说的再改一下程序试试~~  详情 回复 发表于 2015-3-23 15:05
186
186
186
1193
配置没问题 单通道连续采样。。。。。。呃。。。。。。。 那如果是您说的这种情况的话 如何解决呢?  详情 回复 发表于 2015-3-24 08:36
186
中断服务里最后增加ADCInit函数即可,实际上直接再次开启ADC采样就够了。 如果没记错的话是下面这句: ADC12CTL0|=ADC12SC  详情 回复 发表于 2015-3-24 09:22
1193
我貌似找到原因啦~是ADC12IFG那里没有设置~~~设置了之后就没问题了~中断那里就没问题了~~~~~ 不过整个程序现在又有问题了~就是buffer1和buffer2采不到。。。。。。看到的都是error 呃。。。。。。 [attach  详情 回复 发表于 2015-3-24 09:50
186
你没执行到唤醒MCU语句的地方,buffer还没赋值,怎么可能有数据呢?  详情 回复 发表于 2015-3-24 19:51
1193
唤醒MCU的语句???这个我不太懂了诶。。。。。。请您详细解释下~~~~~  详情 回复 发表于 2015-3-26 09:54
186
1193
退出了低功耗模式1之后 应该是跳出了中断吧?跳出中断后继续执行main函数里面的while(1)吧~~~~~ 但是我在之前149上跑程序能行的时候貌似是一直在这个中断里面循环 单步执行就没有进到while(1)里面~  详情 回复 发表于 2015-3-26 15:00
186
1193
现在有几个问题 1.我把tcnt这个变量改成1之后 debug程序 程序就直接从断点那里开始执行了 而如果把tcnt改的大一些 程序就从main函数那里开始 特别奇怪 而且 给results数组赋值时 先从results【1】开始 而不是resul  详情 回复 发表于 2015-3-27 09:42
可是中断里面最后又LPM_EXIT这个语句呀?那么就退出低功耗模式了 应该跳出中断了吧? 可是为啥一直在中断里跳不出呢还是?  详情 回复 发表于 2015-3-27 08:22
ADI 中国30周年,与你一起走过的那些精彩瞬间!
即日起-4月30日,阅读资料,您可以参与ADI真爱粉大考验,同时为ADI中国30周年送上祝福!我们将从参与者中随机抽取精美礼品送出!
