59|0
679
森利威尔SL2516D 耐压60V内置5V功率MOS 支持PWM LED恒流驱动器芯片 [复制链接]
一、基本特性
型号:SL2516D封装:ESOP8工作频率:140kHz驱动MOS管:内置
二、电气特性
输入电压范围:8V~100V(注意,虽然问题中提到耐压60V,但根据官方信息,其实际耐压范围更广)输出电压:ADJ可调输出电流范围:100mA~1.5A效率:高达90%
三、功能特点
PWM工作模式:SL2516D采用了PWM(脉冲宽度调制)工作模式,使得LED的亮度可以通过调整PWM信号的占空比来控制。二功能切换:通过对MODE端口进行控制,SL2516D可以实现二功能切换。当MODE端口为高电平时,为低亮模式,其中低亮电流为高亮电流的50%。内置功率MOS:芯片内置了100V功率MOS,简化了外围电路的设计,并提高了系统的可靠性。过温保护:当芯片温度过高时,会自动减小输出电流,以保护LED和芯片本身不受损坏。
四、应用领域
车灯照明:由于SL2516D具有高效率、高精度和稳定的恒流输出特性,因此非常适合用于汽车前大灯、雾灯等车灯照明系统。RGB背光LED驱动:SL2516D还支持RGB背光LED的驱动,可以用于液晶显示器、电脑键盘等设备的背光系统。其他LED照明设备:此外,SL2516D还可以用于电动自行车照明、摩托车照明以及LED路灯、广告灯箱等其他LED照明设备的电源解决方案中。
五、兼容性
与LN2516兼容:SL2516D在设计上充分考虑了与市场上主流LED驱动芯片的兼容性,特别是与LN2516的兼容性。这使得SL2516D能够无缝替换LN2516,为车灯照明系统的升级换代提供了极大的便利。
概述
 SL2516D 是一款外围电路简单,内置100V功率MOS,适用于8-100V全电压范围的非隔离
式恒流LED驱动芯片。
 SL2516D 采用了PWM工作模式,典型工作频率为140KHz。在应用中可以采用较小值的电
 SL2516D 通过对MODE端口进行控制实现二功能切换。MODE悬空时为高亮模式,MODE接
高电平时为低亮模式,其中低亮电流为高亮电流的50%。
 SL2516D 采用ESOP8封装,芯片底部散热片内置SW脚。
特点
● 内置100V MOS
● 输入电压范围:8V-100V
● 效率90%
● 输出电流范围:100MA-1.5A
● 平均电流工作模式
● 过温时减小输出电流
● 工作频率:140KHz
应用
● 直流或交流输入LED驱动器
● RGB背光LED驱动
● 电动自行车照明
● 摩托车照明
● 汽车照明
电路图
