60V_5A高效同步降压恒流LED驱动芯片,内置高低侧MOSFET功率,具有精准PWM调光功能
概述:
PC1253 是一款高效率、同步降压恒流 LED驱动芯片, 可在 7~60V 输入电压范围内工作。芯片集成高侧功率 MOSFET,并配置低侧 MOSFET 驱动引脚, 用以驱动外接 MOSFET 组成了同步降压结构,在小型的 ESOP8 封装内最大程度集成了低 RON 的功率器件和控制线路, 提升了驱动效率,使得芯片能实现最高 5A 的驱动电流。
PC1253 采用高侧电流检测方法, 这种方式可以有效地避免地线干扰,实现了输出电流的精准控制,无需补偿就能实现环路稳定。芯片输出电流由外部电阻设置, 简化了系统设计。PC1253 可数字 PWM 信号调光,提供极佳的调光效果。PC1253 采用 SOP8-E 封装
特点:
§ 宽输入电压范围: 7V ~ 60V
§ 高达 5A 输出电流
§ 效率可达 98%
§ 兼容 PWM 调光
§ 工作频率可达 1MHz
§ 负载开路、短路保护功能
§ 集成过温电流补偿和过温关断功能
应用领域
§ 汽车灯
§ 舞台灯
