316|2
【2024 DigiKey创意大赛】环境智眼-可视化智能环境观测器 [复制链接]
环境智眼-可视化智能环境观测器
        作者:小神123
一、作品简介
          环境智眼是一款革命性的智能环境观测器,它能够实时监测和分析各种环境参数,如温度、湿度、空气质量等。通过集成的高精度传感器阵列和强大的数据处理能力,环境智眼为用户提供了一个全面、实时的环境监测平台。核心特性:多参数监测: 能够同时监测多种环境参数,为用户提供全面的环境数据。智能数据分析: 利用先进的人工智能算法,对收集到的数据进行深入分析,识别模式和趋势。实时可视化: 通过直观的图形界面,用户可以实时查看环境数据的变化,包括动态图表、热图和趋势线。预警系统: 当环境参数超出预设的安全范围时,系统会自动发出预警,帮助用户及时采取措施。易于部署: 设计轻巧,安装简便,适用于室内外多种环境。应用场景:智能家居系统,提升居住舒适度和安全性。工业环境监测,确保生产环境符合安全标准。农业领域,优化作物生长条件,提高产量。城市环境管理,监测和改善城市空气质量和噪音污染。
本次采用的物料清单有ESP32-S3-LCD-EV-Board开发板以及气体传感器BME680,其中ESP32-S3-LCD-EV-Board搭配一块3.95英寸的屏幕,可以用来显示空气质量等。气体传感器BME680环境传感器是一款四合一MEMS环境传感器,可测量VOC(挥发性有机物)、温度、湿度、气压这四个参数,非常适用于监测空气质量。由于采用了MEMS技术,该传感器体积小、功耗低,因此也适用于低功耗场合,如可穿戴等。
二、系统框图
整体设计思路如下:通过气体传感器BME680采集空气中的数据,然后将数据通过I2C通讯或者SPI通讯传输到ESP32-s3控制板上,进过数据处理,实时将其显示在显示屏上,实现狂徒如下所示:
三、各部分功能说明
1、读取空气质量部分
通过SPI或者I2C形式,均可以读取到气体传感器的信息,接线示意图按照官方给出的文档示意如下:
通过Arduino IDE上编译代码,具体截图如下:
感觉读到的数据不太正确。
2、显示数据部分
显示部分的话,需要用到LVGL,这里的话,选择squareline_studio,其界面可以直接选择开发板ESP32-S3-LCD-EV-BOARD,显示如下:
进入编辑界面后,根据自己的喜欢设计布局,通过拖拽的形式,非常方便,大大缩减了开发界面的时间。以下是我搭建的界面。
四、作品源码
作品代码如下所示:
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include "Adafruit_BME680.h"
#define BME_SCK 13
#define BME_MISO 12
#define BME_MOSI 11
#define BME_CS 10
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
Adafruit_BME680 bme(&Wire); // I2C
//Adafruit_BME680 bme(&Wire1); // example of I2C on another bus
//Adafruit_BME680 bme(BME_CS); // hardware SPI
//Adafruit_BME680 bme(BME_CS, BME_MOSI, BME_MISO,  BME_SCK);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial);
  Serial.println(F("BME680 test"));
  if (!bme.begin()) {
    Serial.println("Could not find a valid BME680 sensor, check wiring!");
    while (1);
  // Set up oversampling and filter initialization
  bme.setTemperatureOversampling(BME680_OS_8X);
  bme.setHumidityOversampling(BME680_OS_2X);
  bme.setPressureOversampling(BME680_OS_4X);
  bme.setIIRFilterSize(BME680_FILTER_SIZE_3);
  bme.setGasHeater(320, 150); // 320*C for 150 ms
void loop() {
  if (! bme.performReading()) {
    Serial.println("Failed to perform reading :(");
    return;
  Serial.print("Temperature = ");
  Serial.print(bme.temperature);
  Serial.println(" *C");
  Serial.print("Pressure = ");
  Serial.print(bme.pressure / 100.0);
  Serial.println(" hPa");
  Serial.print("Humidity = ");
  Serial.print(bme.humidity);
  Serial.println(" %");
  Serial.print("Gas = ");
  Serial.print(bme.gas_resistance / 1000.0);
  Serial.println(" KOhms");
  Serial.print("Approx. Altitude = ");
  Serial.print(bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA));
  Serial.println(" m");
  Serial.println();
  delay(2000);
#include <Arduino.h>
#include <ESP_Panel_Library.h>
#include <lvgl.h>
#include "lvgl_port_v8.h"
/* To use the built-in examples and demos of LVGL uncomment the includes below respectively.
 * You also need to copy `lvgl/examples` to `lvgl/src/examples`. Similarly for the demos `lvgl/demos` to `lvgl/src/demos`.
// #include <demos/lv_demos.h>
// #include <examples/lv_examples.h>
void setup()
    String title = "LVGL porting example";
    Serial.begin(115200);
    Serial.println(title + " start");
    Serial.println("Initialize panel device");
    ESP_Panel *panel = new ESP_Panel();
    panel->init();
#if LVGL_PORT_AVOID_TEAR
    // When avoid tearing function is enabled, configure the RGB bus according to the LVGL configuration
    ESP_PanelBus_RGB *rgb_bus = static_cast<ESP_PanelBus_RGB *>(panel->getLcd()->getBus());
    rgb_bus->configRgbFrameBufferNumber(LVGL_PORT_DISP_BUFFER_NUM);
    rgb_bus->configRgbBounceBufferSize(LVGL_PORT_RGB_BOUNCE_BUFFER_SIZE);
#endif
    panel->begin();
    Serial.println("Initialize LVGL");
    lvgl_port_init(panel->getLcd(), panel->getTouch());
    Serial.println("Create UI");
    /* Lock the mutex due to the LVGL APIs are not thread-safe */
    lvgl_port_lock(-1);
    /* Create a simple label */
    lv_obj_t *label = lv_label_create(lv_scr_act());
    lv_label_set_text(label, title.c_str());
    lv_obj_align(label, LV_ALIGN_CENTER, 0, 0);
     * Try an example. Don't forget to uncomment header.
     * See all the examples online: https://docs.lvgl.io/master/examples.html
     * source codes: https://github.com/lvgl/lvgl/tree/e7f88efa5853128bf871dde335c0ca8da9eb7731/examples
    //  lv_example_btn_1();
     * Or try out a demo.
     * Don't forget to uncomment header and enable the demos in `lv_conf.h`. E.g. `LV_USE_DEMO_WIDGETS`
    // lv_demo_widgets();
    // lv_demo_benchmark();
    // lv_demo_music();
    // lv_demo_stress();
    /* Release the mutex */
    lvgl_port_unlock();
    Serial.println(title + " end");
void loop()
    Serial.println("IDLE loop");
    delay(1000);
五、作品功能演示视频
2f07df42098a97077acf240d41097feb
六、项目总结
本次项目是一个很好的机会,再次感谢得捷电子以及EEworld提供的平台与支持。但是由于个人原因(工作时间较忙以及对ESP32产品熟悉较少,与预期计划偏差较大),未能成功将全部功能实现,希望在后续的时间里自己可以将这个想法实现,并多多学习ESP32-s3的操作。
七、其他
我是被题目吸引进来的,以为会是个边缘计算的项目,有个摄像头进行显示呢   详情 回复 发表于 2024-11-1 11:15
6470
没有  详情 回复 发表于 2024-12-11 09:20
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
秦天qintian0303 发表于 2024-11-1 11:15 我是被题目吸引进来的,以为会是个边缘计算的项目,有个摄像头进行显示呢
没有
