6793|15
59
怎样从内存中读取摄像头采集的数据保存成bmp格式 [复制链接]
我已经从把摄像头采集的数据保存使用 mmap 内存映射来获取了图像,当用write函数得出的是jpeg格式的 我想得到bmp格式的图片怎么做,跪求,急用。谢谢各位。
内存映射有几个系统API来做,WinCE5.0的和6.0的不一样。   详情 回复 发表于 2010-6-12 15:22
友情帮顶,等待高手解答。。。
86
是带内置jpeg压缩功能的摄像头吧。
那就看看手册,是不是可以配置摄像头为不使用压缩功能,直接输出YUV或者RGB的。
如果输出RGB,加上文件头就是bmp文件(24位以下的bmp还需要调色盘)。如果输出YUV,就转成rgb,公式网上有。
79
谢谢各位大哥
67
内存映射怎么做的呢,麻烦楼主给说明一下
楼主是什么摄像头,你已经JPEG格式 了,那么在软件上吧JPEg 转换成 BMP即可。呵呵。
如果知道图片数据的话,只需要填充一下bmp头即可
63
进来学习下
我填充了一个bmp数据头 然后把内存中的数据全吸入文件 但是不行 得到的图片是黑色的
要把jpg转换为bmp,网上有代码
83
在哪能找到代码 各位大哥帮帮忙
82
百度多得是
http://hi.baidu.com/gjs198410/blog/item/23f63c1d200f9e8387d6b65f.html
79
是带内置jpeg压缩功能的摄像头吧。
引用 8 楼 memu512 的回复:
黑色的说明没读到数据,填充不成功
http://topic.eeworld.net/u/20091021/17/b03d7311-6f69-46b4-9b5f-7f563353c668.html
void CCameratestDlg::OnButton3()
  // TODO: Add your control notification handler code here
  PINGPONG_PR image;
  WORD width=GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN);
  WORD height=GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN);
  BOOL ret;
  BYTE* DDBdata=new BYTE[width*height*2];
  BYTE* DIBdata;
   ret=DeviceIoControl(m_hled,CAM_IOCTL_SAMSUNG_CAM_PR,NULL,NULL,(PBYTE)&image,NULL,NULL,NULL);
  if(!ret)
  AfxMessageBox(_T("读取图片失败!"));
  else
  SetKMode(TRUE);
  memcpy(DDBdata,(void *)image.rgb_address,width*height*2);
  SetKMode(FALSE);
  CBitmap bitmap;
  HBITMAP dstBmp;
  bitmap.CreateBitmap(width,height,1,16,DDBdata);
  HDC hdcSrc = CreateCompatibleDC(NULL);
  HDC hdcDst = CreateCompatibleDC(NULL);
  BITMAPINFOHEADER bih = {0};//位图信息头
  bih.biBitCount = 16;//每个像素字节大小
  bih.biCompression = BI_RGB;
  bih.biHeight = height;//高度
  bih.biPlanes = 1;
  bih.biSize = sizeof(BITMAPINFOHEADER);
  bih.biSizeImage = 0;// width*height*2;//图像数据大小
  bih.biWidth = width;//宽度
  BITMAPFILEHEADER bfh = {0};//位图文件头
  bfh.bfOffBits = sizeof(BITMAPFILEHEADER) + sizeof(BITMAPINFOHEADER);//到位图数据的偏移量
  bfh.bfSize = bfh.bfOffBits + width*height*2;//文件总的大小
  bfh.bfType = (WORD)0x4d42;
  BITMAPINFO bi={0};
  bi.bmiHeader=bih;
  dstBmp=CreateDIBSection(hdcDst, (BITMAPINFO*)&bi, DIB_RGB_COLORS, (void **)&DIBdata, NULL, 0);
  SelectObject(hdcDst, dstBmp);
  SelectObject(hdcSrc, bitmap);
  BitBlt(hdcDst, 0, 0, width, height, hdcSrc, 0, 0, SRCCOPY);
  CFile file(_T("image.bmp"),CFile::modeCreate|CFile::modeReadWrite);
  file.Write(&bfh,sizeof(bfh));
  file.Write(&bih,sizeof(bih));
  file.Write(DIBdata,width*height*2);
  file.Close();
  delete []DDBdata;
适用于WinCE5.0
