8427|4
90
Linux下如何实现USB设备的热插拔 [复制链接]
我的Linux版本是2.4.27
平台是ARM芯片AT91RM9200
Flash一共只有16M
想实现U盘的热插拔
现在系统带着U盘启动,就可以检测到U盘,在/dev中可以看到/dev/discs/disc0,并可以手动加载文件系统vfat。
但是启动后插入U盘系统就识别不了
我在编译Linux内核时,已经加入support   for   hot-plugable   devices选项,
但是没有在/etc中看到hotplug文件
去网上下载了一个hotplug的rpm包,可没想到我的嵌入式Linux下居然不支持rpm命令。
于是想去安装rpm支持包,无奈rpm压缩包竟然有10M之大,解过之后更是达到了45M,跟本没法在嵌入式Linux下安装。
还请各位高手帮帮忙呀!!
我的问题到底出在哪里了?
该怎么进展下去呀?
郁闷了好几天了!
多谢各位!!
如果能帮助解决,小妹感激不尽呀!
此帖出自Linux开发论坛
以后需再关注,现在先帮你顶一下  详情 回复 发表于 2008-5-1 01:00
83
busybox工具里是否有rpm?可以找找看。
还有hotplug工具不光rpm包才有,网上还有很多其他的开放资源。而且rpm包是RedHat Package Manager的缩写,只是针对一些发行版的,并不是针对嵌入式应用的,用在嵌入式板上还是要找源代码来重新编译的
此帖出自Linux开发论坛
61
谢谢qld001
我现在已经装上hotplug了,
可是发现当我插上U盘时,系统并没有调用/sbin/hotplug
(加入了echo "USB is puged">>"/tmp/hotplug.log",发现并没有生成日志)
怎么回事呀?
是不是我的内核不支持hotplug?
如果内核不支持,我该怎么实现热插拔呢??
此帖出自Linux开发论坛
可能是你的内核不支持。
重新编译一下吧。打开hotplug
此帖出自Linux开发论坛
49
以后需再关注,现在先帮你顶一下
此帖出自Linux开发论坛
开源项目 更多>>
